Fondations de poteaux
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
17/11/2022 à 16h28
17/11/2022 à 16h28
Je vais couvrir une terrasse en bois. J'utilise 4 poteaux 20x20 monté sur platines, elles même fixées chimiquement dans des fondations en béton féraillé.
Pour les fondations de chaque poteau je creuse un trou de 40x40.
Ma question est la suivante....Je coule directement dans le trou ou je coule dans des boisseaux en béton préalablement disposés dans le trou de 40x40?
Jean
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
17/11/2022 à 18h58
17/11/2022 à 18h58
directement dans le trou .
17/11/2022 à 20h15
17/11/2022 à 20h15
Si je comprends bien c'est la terrasse pour laquelle tu voulais appliquer le 3/4/5.
Après t'avoir donné une réponse qui m'a semblé correcte, tu n'as fait aucun retour.
Donc, pour ma part ..............
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
21/11/2022 à 06h28
21/11/2022 à 06h28
Je découvre ton message ce jour. Je suis désolé si j'ai peu vexé des membres du forum. Tous les renseignements donnés m'ont été utiles et mes "non-réponses" sont liés à des événements de la vie...
Le 3 4 5 a très bien fonctionné.... et le renseignement sur les fondations pour mes poteaux ont confirmé ce que je pensais.
Jean
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
21/11/2022 à 06h28
21/11/2022 à 06h28
Absent ces derniers temps je vous remercie pour votre réponse.
Jean
Par cybnate2
avatar - cybnate2
Message(s) : 6
24/11/2022 à 13h44
24/11/2022 à 13h44
Cas très courant : on centre une semelle (isolée) sous la charge du poteau . Cette semelle n'est pas nécessairement centrée sur le mur.
Par mighty211
avatar - mighty211
30/11/2022 à 13h13
30/11/2022 à 13h13
Tu oublies une chose, ton béton va DURCIR ( normal) et ton tuyau ne supportera pas un effort de 2 tonnes.
Visiteurs non identifiés : 281
