Je souhaite faire une extension derrière ma maison.
Cette extension serait le long d'un mur mitoyen en briques que je ne peux (souhaite pas) utiliser.
Le mur à construire serait en parpaings.
J'ai cherché des schémas, éléments d'informations de fondations le long de murs existants mais je n'ai rien trouvé qui explique cette problématique de construction et comment réaliser ce type de fondations.
Mon interrogation porte sur le fait de comment réduire au minimum la distance entre le mur existant et le nouveau mur pour ne pas perdre de place car la surface de mon terrain est comptée.
Sur les schémas trouvés avec de la place autour du mur je vois une semelle filante de mini 0,4 m pour monter le mur de parpaings de largeur 0,2 m. La perte de 10 cm est elle inévitable ?
Quid aussi de la pose d'un drain (j'aurai un solin en tête de mur qui s’appuiera sur le mur mitoyen).
Ci-joint un schéma pour mieux expliquer.
Merci pour vos retours, vos conseils avec peut-être des liens vers des sites.
Bonne journée
bonjour les 2 croquis sont tout a fait conforme ,reste a savoir si le drain est indispensable dans cette partie ,peut etre mettre un regard avant le nouveau batiment et apres celui ci ,pour controler le drain qui fait partie de l autre batiment
semelle de 0..40 c est bien ,hauteur au moins 0.30m avec semelle S35 a l intérieur de celui ci
Visiteurs non identifiés : 12
