nouvel éclairage avec un existant
avatar - edlaterrible
Message(s) : 7
05/07/2023 à 11h09
05/07/2023 à 11h09
je viens de créer un bureau dans mon grenier, j'aimerais faire un éclairage dans cette pièce
je me suis raccordée sur l'interrupteur existant du grenier, j'ai dérivé la phase  avant l'arrivée à cet interrupteur avec un wago 3, puis la phase vers l'interrupteur du bureau, puis de l'interrupteur bureau vers la lampe du bureau
j'ai dérivé le neutre sur l'ampoule existante du grenier avec un wago 3 puis vers l'ampoule de mon bureau
le problème c'est que l'interrupteur fonctionne seulement si j'allume le grenier ( grenier allumé je peux éteindre ou allumer le bureau), le souci, c'est que je ne peux  allumer ou éteindre le bureau que si le grenier est allumé
comment faire pour séparer les 2 pièces et pouvoir allumer mon bureau sans allumer le grenier svp?
merci , j'espère avoir été assez claire Clin d\'oeil
bien sur petite précision , je suis super débutante en électricité et il s'agit d'une rénovation de maison
ok
Message(s) : 9949
05/07/2023 à 12h34
05/07/2023 à 12h34
Vous etes sûre qu'au niveau de l'interrupteur du grenier, c'est bien la phase que vous avez prise pour faire la dérivation et pas le retour lampe.
Permutez les fils utilisés pour voir.
Sauf si au niveau du grenier c'est un montage en va et vient (2 points de commande) et pas en inter simple.
A noter (même si cela n'a rien à voir avec votre problème), qu'en principe vous pouvez mettre 2 fils par borne de l'interrupteur. Donc pas forcément besoin du Wago pour faire la dérivation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/07/2023 à 12h36
05/07/2023 à 12h36
Si votre nouvel éclairage ne fonctionne que si l'ancien est allumé, c'est que vous avez du vous tromper de fil en repiquant la phase sur l'interrupteur. Vous avez certainement pris le fil en sortie de l'interrupteur au lieu de prendre celui en entrée.
Edit : post simultané avec Carminas mais je vois que nous avons la même idée...
Message(s) : 7
05/07/2023 à 13h15
05/07/2023 à 13h15
J'ai repiqué sur le rouge que je pensais être la phase mais effectivement , il y a un va et vient dans le grenier, c'est dû à cela? Je vous mets une photo de derrière mon interrupteur de grenier
ok
Message(s) : 9949
05/07/2023 à 13h29
05/07/2023 à 13h29
Donc c'est mort sauf à :
  • Repartir de l'autre va et vient
ou
  • Rajouter un fil entre les 2 va et vient
ou
  • Désactiver un des 2 va et vient
ou
  • Passer par des solutions sans fils.
Message(s) : 7
05/07/2023 à 14h12
05/07/2023 à 14h12
D'accord,  merci pour votre réponse
ok
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/07/2023 à 15h26
05/07/2023 à 15h26
Il aurait fallu le dire dès le début...
Oui, le problème est du au va et vient. Dans un va et vient, sur l'un des interrupteur il y la phase et les 2 navettes et sur l'autre, le retour lampe et les 2 navettes. A priori, vous vous êtes repris sur le second interrupteur, il aurait fallu repartir du 1er.
Message(s) : 7
05/07/2023 à 15h44
05/07/2023 à 15h44
Etant donné que je découvre l'électricité suite à l'abandon de l'électricien que j'avais pris, je ne pouvais pas savoir que cela venait du va et vient... j'ai enlevé et je me suis branchée sur ma buanderie qui n'a pas de va et vient et tout roule dans le bureau Sourire  mais au moins j'aurais apris un truc Sourire merci pour vos réponses
ok
Visiteurs non identifiés : 248
