J'avais prévu d'installer 4 luminaires à environ 2m de hauteur sur une clôture en bois qui borde une piscine enterrée.
J'ai donc installé sous la terrasse un câble 3x2,5mm sous gaine avec des boitiers de dérivation isolés du sol, recouverts par une feuille de plastique fort de 80cm par 80cm et étanchéifiés par de la résine, les câbles passant derrière la clôture et ressortant de celle-ci à 2m de haut pour brancher les luminaires en 220v.
Il s'avère (j'aurais du me renseigner avant ok) qu'il est interdit d'utiliser le 220v dans cet espace (80cm , soit moins de 2 m du bord de la piscine, même avec des luminaires en IP 65 ou plus.
La solution que je souhaite privilégier est de passer en 12V.Je ne suis pas du tout familier avec le 12V. Pensez vous qu'il serait possible d'installer un tranfo en bout de ligne et d'alimenter des luminaires de 12V, sachant que la longueur totale de la ligne approche les 15m? (câble 3x 2,5mm)
Accessoirement, e en mettant de côté la réglementation, pensez vous qu'utiliser le 220V avec les protections que j'ai citées et des luminaires en IP 65 est-il vraiment dangereux dans ce cas?
Merci d'avance pour vos ...lumières.
Oui c'est dangereux. 2m du sol, vous le touchez de la main en levant le bras et en ayant les pieds mouillés.
Mettez un transfo hors volume.
Merci, c'est ce que je vais faire.Il faut maintenant trouver les luminaires en 12V!
Visiteurs non identifiés : 21
