Eclairage et cheminée
avatar - Sakapus
Message(s) : 11
22/09/2024 à 10h01
22/09/2024 à 10h01
Pourriez-vous me dire quels sont les distances de sécurité à respecter entre cheminée (source de chaleur ) et éclairage led svp. J'ai actuellement un poêle à bois installé dans un cantou et je souhaiterai installer un bandeau de led sur le rebord du cantou. Le poêle à bois est plutôt bien sollicité en hiver.
Merci d'avance,  j'ai beau chercher sur le web,  je n'ai rien trouvé.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/09/2024 à 17h16
22/09/2024 à 17h16
Dans la NF C 15-100, je n'ai trouvé qu'un seul paragraphe concernant les sources de chaleur :
522.1.1 Afin d'éviter les effets de la chaleur émise par des sources externes, les méthodes
suivantes, ou d'autres méthodes aussi efficaces, doivent être utilisées pour protéger les
canalisations :
-écran de protection ;
-éloignement suffisant des sources de chaleur ;
-choix d'une canalisation tenant compte des effets nuisibles qui peuvent se produire ;
-renforcement local ou modification du matériau isolant.
 Donc comme ça je dirais qu'il n'y a aucune réglementation concernant ce point. Pour le coup ce n'est qu'une question de bon sens.
Renseignez-vous sur la température maximale de fonctionnement de votre bandeau LED, si elle est supérieure à la température maximale que l'air peut atteindre où le bandeau sera installé, c'est bon.
avatar - Sakapus
Message(s) : 11
22/09/2024 à 18h56
22/09/2024 à 18h56
Un grand merci,  effectivement, il semblerait que ce soit une appréciation sur le tas. Il s'agit de multiples leds reliées entre elles par une phase et un neutre, c'est pas énormément gainé, il s'agit de leds qui étaient à l'intérieur d'une enseigne commerciale qui devait être en intérieur...
avatar - Sakapus
Message(s) : 11
22/09/2024 à 18h59
22/09/2024 à 18h59
Voici l'éclairage en détail
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
22/09/2024 à 19h06
22/09/2024 à 19h06
Tel quel, si elle est conforme à la réglementation, c'est pas du 230V qui circule dans les fils blanc et rouge car il n'y a pas de double isolation. Du coup aucun risque. Pour la durée de vie il peut être intéressant d'éloigner le bloc d'alimentation, mais ça s'arrête là.
avatar - Sakapus
Message(s) : 11
22/09/2024 à 20h22
22/09/2024 à 20h22
Voilà une bonne nouvelle,  effectivement,  c'est du 12v, et oui, dans l'immédiat,  j'ai fixé le transfo pour le test eclairage mais le transfo sera à l'extérieur du cantou et j'y integrerai un interrupteur. Dois je quand même faire un test de chaleur avec thermomètre ? Y a-t-il d'autres vérifications nécessaires ?
Encore un grand merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 38
