Condamner cheminee
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
04/09/2025 à 21h20
04/09/2025 à 21h20
j’ai cassé ma cheminée existante à l’intérieur , il ne me reste qu’un petit morceau du conduit à retirer puis boucher au plafond
jai fait appel à 2 ramoneur pour nettoyer et boucher le conduit depuis le toit, 2 devis et deux discours en sorte :
1er ramonage, retrait de la mitre, coule une semelle en béton devis 500€
2eme ramonage, retire la mitre et colle directement une dalle style dalle ciment de jardin de 50x50 devis 140€
Sur les forum je vois passer des infos sur le risque devis condensation mais je n’y connais rien sûr feriez vous à la place ?
merci
Message(s) : 18387
05/09/2025 à 08h12
05/09/2025 à 08h12
bonjour  couler une semelle ou mettre une dalle ,je ne vois pas de différence            sauf le prix
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
05/09/2025 à 08h36
05/09/2025 à 08h36
Bonjour takafer,
pour la condensation que ferais tu ?
Message(s) : 9672
05/09/2025 à 09h13
05/09/2025 à 09h13
Même avis que "Takafer", mais j'opterai plutôt pour une dalle rapportée qui pourra le cas échéant être retirée en cas de remise en service d'un appareil avec conduit de fumée ou d'évacuation d'air.
Pour la condensation, aucun risque puisque l'intérieur du conduit maçonné sera à la même température que l'air ambiant.
Seule précaution, faire en sorte que l'étanchéité soit parfaite pour la pluie.
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
05/09/2025 à 11h15
05/09/2025 à 11h15
Bonjour brico30
et pour la partie du bas dans le salon tu le conseil de faire comment ? Introduire de la laine de verre et ferme avec une planche ou autre avant de reboucher à l’enduit ?
Message(s) : 9672
05/09/2025 à 11h36
05/09/2025 à 11h36
Sans image difficile de te proposer une solution mais il faudra mettre un bouchon de laine de verre (20cm au moins) pour justement éviter la condensation dans le conduit.
Pour le reste, placo ou tôle galvanisée suivant la situation.
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
11/09/2025 à 22h40
11/09/2025 à 22h40
Hello,
priblele résolu pour info si le conduit de cheminé n’est pas sur un pignon de la maison inutile de percer le conduit pour faire de l’aération
Visiteurs non identifiés : 4507
