Pour installer mon poèle à granulés, je vais devoir démonter un des radiateurs électriques muraux présent dans ma pièce à vivre.
J'ai regardé le circuit électrique sur le tableau, il semble que tous les radiateurs soient sur le même disjoncteur. Je ne vais donc pas prendre de risque et vais uniquement condamner ces fils (je pensais transformer ça en prise murale "classique" initialement).
Je pensais:
Ajouter une boite d'encastrement murale
mettre une borne wago au bout de chaque fil
protéger cela avec une plaque e protection
Est-ce la bonne marche à suivre, notamment sur les wago sur chaque fil ?
Comment condamner proprement cette arrivée électrique?
Bonne journée et merci d'avance
Oui.
Oui, les connecteurs Wago sont une bonne solution. Vous pouvez aussi enlever complètement les fils depuis la boîte de dérivation la plus proche ou le tableau, ou encore ajouter un disjoncteur à votre tableau et y connecter vos fils pour faire un circuit prises.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
