je suis complètement novice en électricité et j'ai un petit souci;.. J'ai un interrupteur double qui commande un extracteur d'air et un plafonnier. L'extracteur ne fonctionne plus (il semblerait que le condensateur ait explosé) et je souhaite condamner l'interrupteur qui le commande afin que l'extracteur ne reçoive plus de courant. (L'extracteur est dans le faux-plafond et il serait très compliqué de l'enlever ou de le changer.) J'ai essayé de débrancher les fils qui arrivent à son interrupteur mais lorsque je les déconnecte, l'interrupteur du plafonnier ne fonctionne plus. J'ai essayé différentes configurations avec un interrupteur simple mais ça ne fonctionne pas non plus. Donc ma question est la suivante: comment installer un interrupteur simple qui permette de faire fonctionner le plafonnier tout en coupant de manière sécurisée le courant qui va à l'extracteur ?
Et si ce n'est pas possible, comment garder mon interrupteur double pour allumer le plafonnier avec une moitié en condamnant de manière sécurisée le bouton de l'extracteur ?
Comme j'ai essayé de le montrer sur les images l'interrupteur se compose de la manière suivante:
- un fil bleu et un fil noir (haut) qui arrivent à la partie "extracteur" (c'est ce que je veux supprimer et sécuriser),
- un noir(bas) et un rouge qui arrivent à la partie "plafonnier"
- un petit fil noir qui sert de "pont"(?) entre le rouge et le noir haut.
Je vous remercie par avance pour vos réponses. (Merci aussi de ne pas utiliser de termes trop spécifiques car je n'y connais vraiment pas grand chose...)
Si vous laissez l'interrupteur double, vous débranchez le fil bleu et vous l'isolez sur un Wago ou un domino.
Si vous remplacez l'interrupteur double par un simple, vous mettez ensemble le fil noir et rouge (reliés pour l'instant par un pont) sur la borne L ou rouge, le fil noir (lumière) sur la borne 1 (ou 2 peu importe) et vous isolez le fil bleu (extracteur) comme précédemment.
Je vais essayer vos propositions et je vous dirai si ça marche.
Merci pour votre réponse !!
Bonne journée.
Je voulais vous remercier pour votre réponse car j’ai mis un interrupteur simple en suivant vos conseils et ça fonctionne !!
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 10
