Je souhaite repeindre la partie extérieure de mes fenêtres en bois, dont on voit bien la peinture qui s'est écaillée au fil du temps sur les photos jointes, surtout sur la partie basse.
Mais avant ça, je doit les dégonder afin de pouvoir les emmener dans mon garage et les traiter.
Je ne connais pas le poids de ces fenêtres, mais je suppose que ça ne doit pas être simple de les sortir de leur gond sans les faire tomber ou les abîmer.
bonjour ce n est pas insurmontable ,si tu ne t en sens pas capable ,,demande une aide ,au vu des photos ,elles ont en grand besoin ,il est temps de faire la peinture ,mais pas que ?
il faudra vérifier les parties éventuellement vermoulues et les oter ,possibilité aussi d appliquer de la pate a bois pour redonner forme ,
pour la peinture si possible décaper surtout en partie basse ,poncer le reste ,puis mettre une impression sur bois nu ,enduit gras et 2 couches de laque ,qualité extérieure
Bonjour et merci pour ta réponse.
Peux-tu me donner en détail la procédure que je dois suivre stp, notamment les produits à acheter et leur utilisation ?
Merci d'avance.
je comprends votre appréhension à forcer sur la fenêtre. Si elle part d'un coup et tombe du huitième étage sur kiki qui se promenait au bout d'une laisse, c'est toujours un peu ballot.
perso, quand il faut exercer une force que je ne suis pas sûr d'avoir, et ça en douceur, j'ai toujours un petit cric. Faire un support juste en dessous, avec des bouquins c'est vite fait, une personne qui retient la fenêtre et en 2 mn c'est sorti.
( sinon imaginez que la fenêtre pèse toujours plus sur le gond inférieur, et accroche car elle part de travers, donc en la soulevant il faut la redresser vers le gond supérieur pour réduire le frottement )
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 25
