Interrupteur à pédale
Par Cyril40
avatar - Cyril40
05/02/2026 à 12h09
05/02/2026 à 12h09
Je viens d’acheter un interrupteur à pédale que j’aimerais brancher sur un bloc prise (voir la photo) pour pouvoir brancher ma scie à chantourner dessus.
le problème c’est que je ne comprends pas comment là brancher, il y’a trop de fil😅
merci
Message(s) : 9689
05/02/2026 à 15h29
05/02/2026 à 15h29
Es-tu certain que cet interrupteur soit compatible avec ta scie à chantourner..? Normalement tu dois avoir un schéma de branchement livré avec l'inter.
Pour info, avec ma scie à chantourner j'utilise un interrupteur à pédale pour lampadaire depuis plus de cinq ans sur lequel j'ai dû appuyer un millier de fois. Il m'avait coûté 6€..!
Voir ci-dessous :
05/02/2026 à 16h15
05/02/2026 à 16h15
Ce que tu appelles "interrupteur à pédale", ne serait-ce pas un rhéostat comme on peut trouver sur les machines à coudre pour piloter la vitesse avec le pied ?
Par Cyril40
avatar - Cyril40
05/02/2026 à 16h16
05/02/2026 à 16h16
Merci pour ta réponse Brico30.
c’est malin je n’avais pas pensé à ça.
la pédale m’as coûté 25€ et elle n’est pas pour ce model. Évidemment il n’y avait pas de schéma 😒
Mais au final j’ai utilisé que le fil vert et marron parce qu’en démontant la pédale j’ai vu qu’ils passent par l’inter, et ça fonctionne
Message(s) : 9689
05/02/2026 à 16h31
05/02/2026 à 16h31
Question subsidiaire :
Dois-tu rester appuyé sur la pédale pour que ça fonctionne..? Si c'est le cas ce n'est pas très pratique à mon avis.
Mon interrupteur est de type push-pull. Un appui pour démarrer, un nouvel appui pour arrêter. Ça permet de se déplacer pendant le travail et il n'y a aucun risque avec une scie à chantourner comme c'est le cas sur une machine-outil où le maintien de la pédale s'impose.
Pour info, la pédale vendue par Hegner pour cette machine coûte actuellement... 134€ !!! 👀
Par Cyril40
avatar - Cyril40
05/02/2026 à 16h40
05/02/2026 à 16h40
Bonjour Fibel50,
non il s’agit bien d’un interrupteur, je n’ai pas besoin de faire varier la vitesse de la machine. J’ai déjà un variateur directement sur la machine. Pour faire de la marqueterie on ce sert bien d’un interrupteur à pédale.
Visiteurs non identifiés : 93
