ventilation conduit cheminée
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
29/12/2024 à 21h29
29/12/2024 à 21h29
Je possède un poêle à bois. Le conduit passe dans la maison dans un boisseau au 1er étage, puis monte jusqu’en haut du toit.
Au 1er étage,  de chaque côté du boisseau, il y a du placo ou plâtre qui l'entour. Il y a une chambre de chaque côté.
Le ramoneur m'a fait remarqué qu'il n'y a pas de grille de ventilation au 1er étage et qu'il en faut une en bas et une en haut du mur.
Ces grilles sont elles obligatoires ?
Quelle taille doivent elles faire?
Comment la grille doit elle être positionnée? Faut il juste gratter le placo et mettre la grille ou faut il percer aussi le boisseau?
Merci à vous
29/12/2024 à 22h51
29/12/2024 à 22h51
Il n'y a aucune obligation à installer des grilles de ventilation dans une chambre.
Les grilles d'aération, hautes et basses, sont obligatoires dans une pièce (ou un local) où se trouve un appareil de chauffage à gaz ou une gazinière.
Libre à toi d'installer une VMC si nécessaire, mais rien ne t'y oblige si le taux d'humidité n'entraine pas de moisissures ou de condensation sur les murs.
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
29/12/2024 à 23h05
29/12/2024 à 23h05
Je me suis peut être mal exprimé.
Je parle bien d'une ventilation sur le conduit de cheminée.
29/12/2024 à 23h30
29/12/2024 à 23h30
En effet, tu parles de grilles en haut et en bas du mur..!
Je pense que ton ramoneur voulais dire qu'il faut une aération au bas des boisseaux et une haute au niveau de la sortie de toit. Ceci pour éviter une forte dilatation des boisseaux.
Une seule grille en sortie de toit ou un espace aménagé pour laisser passer l'air est autorisé.
Sur le schéma ci-dessous on voit l'entrée d'air au bas du conduit et une plaque d'étanchéité pour la pluie. Cette plaque permet le passage de l'air autour du tubage.
Exemple de plaque d'étanchéité : (l'espace autour du tubage est suffisant pour ventiler)
Schéma d'installation d'un conduit :
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
30/12/2024 à 17h34
30/12/2024 à 17h34
Merci pour ta réponse
Est ce que la prise d'air peut être mise dans une chambre pour recuperer un peu de chaud ou ça doit être au niveau du toit ?
30/12/2024 à 18h24
30/12/2024 à 18h24
Il est interdit d'utiliser un conduit de fumées, même s'il est gainé, comme source d'aération. A moins que tu sois candidat au suicide..!!
La ventilation d'un conduit ne sert qu'à celui-ci pour empêcher la compression de l'air chaud quand le foyer fonctionne.
Si tu as besoin d'un apport d'air chaud supplémentaire il faut voir du côté des systèmes de récupération d'air chaud.
Exemple de distributeur d'air chaud à partir de la hotte d'un foyer à bois :
Membre(s) : takafer , alsaco
Visiteurs non identifiés : 130
