Suppression de conduite de gaz
Par Manouel44
avatar - Manouel44
31/08/2025 à 19h15
31/08/2025 à 19h15
Suite à une rénovation de grande ampleur, je souhaite enlever l'arrivée de gaz qui traverse la maison depuis le compteur jusqu'à l'ex-cuisine. Est il possible de faire cette opération seul, sachant que le gaz n'est plus actif ? je pense que oui mais j'aimerais être sûr, faut il que je place un bouchon à la place du raccord ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils !
PS : j'ai mis une photo avec ce que j'aimerais retirer !
Message(s) : 9672
31/08/2025 à 22h21
31/08/2025 à 22h21
Puisque le gaz "n'est plus actif" comme tu dis, pourquoi le compteur est toujours là..? Est-ce un logement individuel dont tu es propriétaire..?
Si oui, tu dois demander à GdF de déposer ce compteur. Dans ce cas la vanne de raccordement sur le réseau enterré sera fermée et le tuyau d'entrée du compteur sera bouchonné par GdF.
Après çà tu pourras déposer la totalité de la tuyauterie qui va du compteur à chez toi.
Ps. Je ne pense pas pas qu'il soit interdit de placer un bouchon sur la sortie compteur dans la mesure où c'est une mise en sécurité (provisoire).
Par Manouel44
avatar - Manouel44
01/09/2025 à 00h11
01/09/2025 à 00h11
Merci pour ta réponse, en fait ce compteur est dans un recoin de la maison et ne gêne en rien si il y reste, je me demandais juste si je pouvais enlever ce que j'ai entouré sur la photo en bouchant sans que cela présente de risque. L'ancien propriétaire a fait couper le gaz avant son départ par GRDF. Je vais leur passer un coup de fil pour voir ce qu'ils en disent.
Message(s) : 9672
01/09/2025 à 05h35
01/09/2025 à 05h35
La coupure du gaz pour l'ancien abonné permet néanmoins la réouverture du compteur si nécessaire. Tant que le compteur n'a pas été déposer tu ne peux pas considérer que le gaz est supprimé définitivement. S'il n'y a plus d'abonnement pour ce compteur GdF doit normalement le retirer au bout d'un certain temps (que j'ignore);
Le mieux est de contacter GdF pour savoir à quoi t'en tenir.
Remarque:
On voit une étiquette accrochée à la vanne d'arrêt sur l'entrée compteur. Que dit-elle..?
Membre(s) : erge , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 2410
