Bonjour à toute la communauté
Dans mon appartement, une ouverture a été réalisé entre le salon et la salle à manger.
Les murs étant en béton armé, la démolition du mur rend le plafond à cet endroit assez moche.
Pour combler cela, les anciens propriétaires avaient fixé une grosse goulotte industrielle qui couvrait certes cette zone mais ne la rendait pas plus esthétique. Cela leur permettait juste de passer quelques fils facilement.
De plus, la goulotte ne tenait pas réellement bien.
Pour ma part, j'aimerais bien refaire cette partie pour rendre cela plus propre et plus sympa.
Mais je ne vois pas trop comment m'y prendre ?
L'enduit de rebouchage me paraît compliqué vu la surface et le coffrage au plafond compliqué.
Si certains bricoleurs se sont déjà attelés à un tel chantier, je suis ouvert aux bonnes idées.
Merci par avance des conseils et idées.
Lowic
Plâtre ou MAP cela devrait le faire, couteau ou platoir plus large que la saignée.
pour ce type d'ouverture , avis syndic requis (avant travaux) , ce fut certainement le cas !
Merci du retour
J'avais effectivement penser au plâtre / MAP mais vu la profondeur de certaines entailles, le nombre de couche vont être assez nombreuses
Je préférais des avis avant de me lancer là dedans et ainsi éviter les dégâts
Et oui oui, le syndic de copro avait donné l'autorisation, j'ai les demandes et validations dans le dossier de l'appart'
c'est juste la finition qui a été faîte de manière dégueulasse
Je suis du même avis, tout reboucher au MAP en une passe si possible en prenant garde de ne pas dépasser du reste du plafond car c'est difficile à poncer. Mieux vaut avoir à en remettre une couche. Et enduit de finition pour faire propre.
Avec une bonne gâche, on rebouche déjà un bon volume et sur vos photos ça ne semble pas si profond.
Je me suis attelé au même problème mais en pire, 8 m de long, 18 cm de large et le plus les 2 plafonds pas à la même hauteur. J'ai pris du plâtre.
Pour faire ça, ce n'est pas du tout le MAP qui est le plus approprié, c'est le plâtre. Le seul inconvénient, il faut avoir une certaine habitude de faire du plâtre, sur cette épaisseur une seule passe + finition. Ne pas utiliser le plâtre vendu en GSB, il faut aller chez un grossiste en matériaux de construction et prendre un sac dit "cercle bleu" (25kg 12€uros environ), et ne pas faire du plâtre trop dur dit à bâtir.
Ne pas oublier que le MAP est une colle pour les carreaux de plâtres
ATTENTION? à l'encastrement du câble électrique présent dans la goulotte.
Bonjour les 3c19,
Ok pour le plâtre pour ce rebouchage , c'est vrai que l'on utilise souvent le MAP pour un autre usage que sa destination première et un peu partout pour ses qualités d'accroche et un temps de prise plus long. (il tiendra aussi )
le MAP est plutôt un mortier adhésif pour Plaque de plâtre et complexes isolants, les carreaux de plâtre ont eux aussi une colle spécifique .
Bonne journée.
Merci à tous pour les conseils
Je vais donc suivre vos indications et reboucher ça au plâtre conseillé.
Il n'y a plus qu'à maintenant
Visiteurs non identifiés : 2630
