Améliorer la qualité de serrage métal/bois aggloméré/métal
Par Zebulon92
avatar - Zebulon92
Message(s) : 12
04/08/2025 à 23h02
04/08/2025 à 23h02
Je passe d'une question menuiserie à mécanique... Clin d\'oeil
Comment améliorer la fixation de ce petit verrou à code (cf.photo), assez "symboliques" il est vrai, sur une porte de petit placard en agglo ?
Bon, le but n'est pas d'obtenir un verrouillage hyper costaud mais de limiter la curiosité des "petits explorateurs en culotes courtes" qui n'attaqueront certes pas le verrou à la pince multiple.
Cependant, je ne voudrais pas que cela prenne du jeu trop rapidement !
Serait-il possible d'augmenter la qualité du serrage via une rondelle dentée qui viendrait s'ancrer dans l'agglo ou ce type de rondelle n'est-il utilisé qu'en méca pour des contacts métal/métal ?
Une simple rondelle plate et large pourrait suffire à augmenter la surface de contact entre écrou et agglo ?
Une 2e écrou plat pourrait venir compléter la qualité du serrage en empêchant le 1er de se déserrer ?
Des avis ? Rondelle ou pas ? Quel type ?
Par avance, merci !
Steve.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 200
