Notre chambre est un ancien garage intégré dans la maison. Il est cependant un peu plus bas que le reste des pièces car pas sur vide-sanitaire. Du coup il a une hauteur sous plafond plus importante, soit 3,3m au lieu des 2,5m. L'isolation est très bonne (murs, sol, plafond), par contre dès le mois de mai, la nuit porte fermée, la température monte, et le matin je me réveille souvent avec un mal de tête. Il y a une grande baie vitrée, mais sans passage d'air. Compliqué de laisser entrouvert le volet roulant, sinon la luminosité rentre en même temps.
Je souhaite améliorer l'apport d'air frais pendant la nuit : pour cela j'ai creusé une petite bouche depuis le vide-sanitaire en me disant que je pourrais bénéficier d'un air avec une température toujours tempérée. J'ai également ajouté une bouche au niveau du plafond vers les combles. Mais cela ne suffit pas, je n'ai pas l'impression que la ventilation se fasse naturellement. Nous habitons dans le sud près de Montpellier, du coup, le problème concerne uniquement la chaleur, pas le froid.
Voici mes questions : dois-je ajouter une ventilation mécanique au niveau de la bouche du plafond ? Ajouter une entrée d'air depuis l'extérieur directement ? Ajouter une aspiration sur la bouche du vide-sanitaire ? Autre chose ?
Je précise que mon budget est proche de zéro. Merci de vos retour.
bonjour ,
une entrée d air par vide sanitaire .....impeccable pour chopper moisissures et autres bacteries .......
entree via un mur et aspiration mecanique au plafond
a+
bonjour ,
a+
Merci pour votre retour. J'en prends note.
bonjour, La maison comporte-t-elle une VMC ou non ?
Sinon ne pas faire venir de l'air du VS, c'est malsain. laissez un passage sous la porte de communication de cette chambre avec la maison. et mettez un extracteur, situé plutôt à l'opposé de la porte de communication. Et cet extracteur vous le faites fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier.
Si vous avez une VMC dans la maison, faites arriver une gaine d'aspiration assez éloignée de la porte pour un meilleur renouvellement d'air. Et vous règlerez le débit selon besoin.
A votre place, j'aurais remonté un peu le sol.
Deuxième personne pas très "chaude" pour utiliser l'air du vide sanitaire; pourtant il est à mon avis sain et équilibré car ventilé et le sol est en argile. Si d'autre avis dans ce sens, je fermerai l'accès. Sinon, effectivement, connecter la bouche d'extraction des combles sur la VMC me semble être la meilleure option. Bémols : par praticité je l'ai installée dans la trappe d'accès aux combles… qui est malheureusement située près de la porte; et cela nécessite de changer le bloc VMC actuel qui n'a plus d'entrée disponible, et là le budget grimpe.
Hello,
3eme avec moi
bonjour, Peut être pas besoin de changer la VMC. On n'a pas besoin d'une très forte aspiration dans cette chambre, en tout cas moins que pour une cuisine ou une salle de bain. Donc si c'était moi, j'utiliserais l'aspiration qui va au WC, et je la diviserais en 2 plus ou moins avec un Y. Donc j'aspire un peu dans les WC, et une autre partie dans la chambre. Si la gaine pour aller à la chambre est longue, il faut réduire le passage pour les WC pour qu'il en reste plus pour la chambre.
Et au départ de la VMC, il y a un moyen de faire varier le passage de l'air, alors, on le met à fond ou presque. Il faut tatonner.
Et il faudra tester l'aspiration de la chambre : mettre une feuille de papier toilette SUR LA BOUCHE d'extraction (pas sur le tuyau sans rien car ce n'est pas pareil, la bouche a un effet réducteur). Si le papier toilette tient bien, essayez une demi feuille de papier qu'on utilise pour les copies à l'imprimante et ensuite une feuille entière. ça permet d'évaluer comment ça aspire. Si ça tient une demi feuille ça me paraît suffisant, surtout si l'aspiration est assez éloignée de la porte par laquelle l'air passe dans le bas.
Mettez un thermomètre hygromètre à 1 m du passage d'air venant du vide sanitaire, ensuite, bouchez le vide, aérez bien s'il fait beau, et regarder en laissant sur une journée au moins l'hygrométrie. Attention, il n'y a pas que l'humidité (un vide sanitaire est toujours plus ou moins humide, mais jamais sec. Et il n'y a pas que ça, il y a le risque de radon.
Merci pour ces conseils très précis.
je vais faire exactement ça !
ET je vous donnerai mes retours.
Visiteurs non identifiés : 78
