Tracteur tondeuse démarrage difficile
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
22/04/2025 à 17h32
22/04/2025 à 17h32
En attendant le robot tondeuse, je vais ressortir mon tracteur tondeuse. Cependant j'ai un mal fou à le faire démarrer ; même avec la batterie chargée, il faut souvent que je m'aide de la batterie de la voiture...Le démarreur a été changé récemment ainsi que la batterie...Si vous avez une piste ?
Sinon peut on envisager un lanceur manuel, avec poulie et corde ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
22/04/2025 à 18h42
22/04/2025 à 18h42
Bougie, carburateur, masse vérifiés,  ?
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
22/04/2025 à 22h11
22/04/2025 à 22h11
verifier la masse….comment faire stp?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
22/04/2025 à 22h56
22/04/2025 à 22h56
Selon modèle, vérifier que les connections des fils  au chassis ne soit pas oxydées.
idem connexions batterie, démarreur.
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
22/04/2025 à 23h08
22/04/2025 à 23h08
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
23/04/2025 à 15h27
23/04/2025 à 15h27
J'ai tout vérifié, batterie rechargée, j'ai un tour moteur et puis un autre toute les secondes....comme si il n'y avait pas assez de puissance !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
23/04/2025 à 16h51
23/04/2025 à 16h51
Si batterie équivalente à l'origine, à distance pas d'autre piste en ce qui me concerne.
Voir d'autres avis.
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
28/04/2025 à 19h06
28/04/2025 à 19h06
Merci à tous pour vos conseils et notamment Le+bo qui m'a bien aiguillé Sourire)
Apres de nombreuses vérifications, il s'avère que la panne vient d'un réglage soupape défectueux, ou d'un décompresseur automatique Hs.
J'ai essayé le réglage de soupape, mais ça n'a rien changé, après mon niveau en mécanique n'est pas très élevé et comme on ne trouve plus de pièces.....j'ai vendu le tracteur en l'état ! pour m'acheter une tondeuse tractée.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
28/04/2025 à 21h57
28/04/2025 à 21h57
Bonsoir alsaco,
Merci du retour et du coup  bonne tonte avec la nouvelle 😀
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 43
