Dans cette nouvelle maison, l'ancien proprio avait mis le tube 100 pile poil en face de la sortie wc. Seul hic moi j'arrive j'ai mis l'isolant sur parquet et parquet flottant, du coup trop haut de 1cm. Et quand j'ai voulu mettre la pipe j'ai pu l'enfoncer seulement de 3.5cm (rond vert). Ca fuit légérement 2/3 gouttes par jour. Du coup j'ai bourré de silicone (rond bleu). Ca fuit plus. J'ai acheté cette pièce qu'on voit sur la photo car j'ai besoin également d'une évacuation en 40. Que faut il mieux faire svp ? tout refaire mais quoi ? ou alors resté comme cela est ce que mon silicone va tenir dans le temps ? Si je refais avec cette pièce je serai quand même trop haut, faire chauffer cette pièce au décapeur thermique pour l'incliner ? ou alors je laisse tomber cette pièce, j'achète une pipe souple et dans cette pipe souple je cree un trou de 40 mais comment mon tube de 40 va tenir, bref je suis perdu, merci de votre précieuse aide 😍
Il existe plusieurs modèles de pipes excentrées pour WC telle que celle ci-dessous :
Concernant un éventuel raccordement sur cette évacuation c'est une très mauvaise idée..! Lors du tirage de chasse les siphons des appareils raccordés vont se vider et là, bonjour les odeurs...
Ça peut être une option si tu n'as pas d'autres possibilités mais il faut impérativement avoir un collecteur en Ø 50mm et une ventilation secondaire sur ce collecteur.
merci brico30, je ne connaissais pas cette pièce merci.
disons que ce wc est à l'étage sert seulement 1 fois à 2 fois par jour si on est là toute la journée, c'est un wc secondaire et à l'étage, j'ai que ce tube de 100 pour évacuer et les murs sont en pierre et font 72cm 😑
Tu n'es peut être pas obligé de percer un mur si les combles permettent de sortir en toiture.
Quant aux odeurs type "brise d'anus", c'est à toi de voir..! Tirer le chasse une seule fois suffit à vider un siphon.
Du coup plus de garde d'eau...
je dis une bétise mais si je creee un double siphon ? comme ça, ça laisserai toute l'eau dans le 1er concerné non ?
Inutile de jouer à l'apprenti sorcier : la nature à horreur du vide. Si le premier se vide le second suivra !!!
De toutes façons tu seras toujours averti à temps par les effluves locales...
du coup il existe quoi comme solution ? personne a pensé à contourner ce truc ? on arrive à marcher sur la lune et on n'arrive pas à résoudre un truc comme ça 😄😇
Bonjour brico30
pour info ca fait 4 jours et je n'ai ni odeur ni le siphon de l'urinoir se vide quand je tire la chasse du wc, j'ai mis un tube de 68cm puis un coude puis encore 40cm
Je l'avais déjà fait par le passé et je n'avais pas eu de souci, bref belle journée
Visiteurs non identifiés : 47
