j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
il a existé, existe des inters témoins sans neutre, mais cependant cela nécessite des charges (ampoules) d'un minimum de 50W
Les ampoules sont encore à incandescences, donc, il y a bien plus de 50w.
Pas de retour ?
C'est bien dommage, vu le temps qu'on a passé à essayer de démêler ce problème.
Surtout que la solution, si elle est possible, est simple à mettre en oeuvre (juste quelques fils à bouger)
Je pense que je vais en rester là. Je ne sais pas ce qu'est une phase permanante, et, je ne veux pas modifier les branchement, sauf juste derrière l'interrupteur.
si au moins tu faisais le petit effort demandé on te donnerais la solution, mais comme tu a décidé de ne rien faire, que tu ne veux pas modifier les câblages que tu ne veux utiliser que cet inter alors AUCUNE SOLUTION possible
Comme dit, je ne veux pas tirer de nouveau fil etc.
La solution qu'on peut vous proposer, ne nécessite de tirer aucun nouveau fil.
Juste de modifier les raccordement sur les bornes des 2 va et vient.
Si vous ne voulez pas faire cela, il n'y a aucune solution possible pour avoir un voyant témoin
Pour répondre à la question : un phase permanente est une phase toujours alimentée, quelle que soit la position des interrupteurs, contrairement au retour lampe ou la présence de la phase dépend de la position des interrupteurs (ce qui permet d'avoir une lampe allumée ou éteinte).
phase permanente qui est présente au niveau du seul inter que l'on a vu (le rouge arrivant par le bas avec un bleu)
et ça consisterait à quoi ? Je n'ai que 2 fils noir et un rouge dans un, et 2 noir 2 rouge dans l'autre.
Je pense que l'interrupteur avec voyant est sans doute en cause, car, en fait, sur ma hotte (là où était l'interrupteur avec voyant initialement), bien qu'il y avait un fil orange (en l'installant, j'avais reproduit le branchement d'un vieil interrupteur avec voyant), le voyant s'allumait quand la hotte s’éteignait. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en y pensant, car, j’allume la hotte avec ses boutons et non l'interrupteur, lequel était toujours en position allumé dans le circuit électrique en réalité.
Arrête de jouer à l'abruti de base
pour toi il n'y a au niveau de l'interrupteur au niveau duquel tu veux un voyant tu dit qu'il n'y a que deux rouges et deux noirs, cependant la photo nous prouve qu'il y a aussi un bleu
Donc tu nous ment c'est pourquoi on demande photo de tout, y compris de là où viennent les fils
Si jamais tes neurones arrivent à se reconnecter tu nous donnera ce que l'on te demande, sinon, on saura que le psychopathe que tu m'accuse d'être c'est toi ce dont on a aucun doute.
totale dernière chance
Une mauvaise intervention de ta part (donc pas toutes les photos demandées) tu te retrouve banni définitivement, même si nous apprécierons résoudre ton problème, mais pas grave on y survivra
Oui mais pas uniquement. Vous avez en plus un noir et un rouge sur le poussoir c'est en particulier ce rouge (qu'on espère être une phase du même circuit) qui nous intéresse et duquel on pourrait repartir.
En tout cas c'est ce qu'on a compris de vos explications en l'absence de photo.
Je vous remets le schéma de ce que j'ai compris à ce jour, et qu'on aimerait bien pouvoir vérifier, le principe étant toujours d'analyser et de comprendre le câblage en place avant d'entreprendre une modification.
Et un peu de théorie pour comprendre le fonctionnement d'un va et vient classique (voir fichier joint).
Dans mon exemple :
Pour qu'un voyant s'allume en même temps que la lampe il faut obligatoirement le raccorder au retour lampe.
Mais chez vous, le va et vient dont vous avez mis la photo, correspond à celui à gauche avec la phase permanente donc le retour lampe n'est pas directement accessible à cet endroit.
Donc pour avoir un voyant témoin à cet endroit
Pat388 prenez un électricien professionnel pour résoudre votre problème
je trouve que Carminas et efred ont beaucoup de patience avec une personne obtus !!! Il y a longtemps que j'aurai abandonné
Visiteurs non identifiés : 17
