Comment faire pour synchroniser voyant interrupteur et allumage ? - page 2
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
12/04/2025 à 18h35
12/04/2025 à 18h35
j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
Message(s) : 10903
14/04/2025 à 18h26
14/04/2025 à 18h26
Pat388 a écrit :
Ah ok, mais, l'arrière est le même : pas de neutre. Mais, c'est bien un interrupteur.
L'interrupteur du dessus où je pense que le bleu va, ce n'est pas celui de l'autre pièce que vous me demander de démonter. Franchement, ça m'emmerde : c'est bien fait, et chiant à remettre.
Je peux faire mon branchement énoncé ? sinon tant pis, on aura perdu notre temps tout les deux Triste
 alors oui j'ai perdu mon temps et j'avais bien d'autres choses à faire qu'essayer de faire comprendre que la solution est de faire ce que je demandais
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
14/04/2025 à 18h51
14/04/2025 à 18h51
Comprenez que ça m'ennuie de démonter l'autre interrupteur. C'est mieux, comme ça qu'il faudrait faire, mais c'est surement possible aussi de faire autrement que de le démonter.
Perdre son temps dans la mesure où la solution n'a pas été trouvée.
Quoi que vous décidiez, merci pour votre aide en tout cas.
Message(s) : 10903
14/04/2025 à 18h55
14/04/2025 à 18h55
 il n'y a pas d'autre solution
Pas si compliqué de déposer un inter quand même surtout quand on veut arriver à la solution
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
14/04/2025 à 19h52
14/04/2025 à 19h52
Ca apporté quoi exactement ? Je veux dire, une fois fait, qu'est-ce que ça change ? j'ai toujours deux noir et deux rouge pour l'interrupteur que je souhaite modifier.
Message(s) : 10903
14/04/2025 à 19h55
14/04/2025 à 19h55
 et qu'y a t'il de l'autre côté
Bref, peu importe puisque l'info ne veut pas être donnée
Message(s) : 9949
15/04/2025 à 08h01
15/04/2025 à 08h01
Sur un va et vient avec un montage classique, il y en a un placé côté phase et l'autre placé côté retour lampe. Le voyant ne peut être mis que côté retour lampe, sauf à tirer de nouveaux fils.
La photo que vous avez mis en ligne, semble être le côté phase, donc pas possible de mettre le voyant. Mais il faudrait en être sûr, d'où la demande de efred
Voir mon schéma pour comprendre tout cela, sachant que dans votre cas probablement que :
  • vous êtes dans le 1er cas (sans le fil orange de retour lampe disponible pour câbler le voyant).
  • les navettes sont noires et pas roses
  • il y a un repiquage de phase (en rouge) vers un autre point de commande.
La photo de l'autre inter, permettrait d'éliminer le "probablement"
Une photo du câblage initial avec l'ancien inter aiderait également à valider certaines hypothèses.
Autres questions (qui permettraient de valider certaines hypothèses) :
  • combien de lampes sont commandées par ce va et vient ?
  • si vous laissez votre montage comme cela, avec les fils en l'air et que vous remettez sous tension, est-ce qu'il y a un (ou des) autre éclairage du logement qui ne fonctionne pas ?
  • où avez vous raccordé les fils du voyant lors de votre test initial qui fonctionne à l'envers ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 09h26
15/04/2025 à 09h26
C'est intéressant ce que vous dites Carminas, car, j'ai pris l’interrupteur avec voyant d'un interrupteur qui allumait une hôte (le même que celui pour l'éclairage, mais, avec voyant), et, il y avait un fil orange derrière. Ici, le voyant s’allumait quand j’allumais la hôte. A noter quand même que le câble orange allait sur l'une des borne 1, et l'un des fils du voyant sur l'autre borne 1. L'autre fil du voyant allait sur la phase.
Ok, donc, je serais très certainement ici côté retour. A noter que je suis plus loin du tableau électrique ici que dans l'autre pièce.
Etant donné que je ne veux rien modifier en câblage, est-ce que dans cette configuration là il n'y a vraiment aucune solution pour que le voyant s'allume en même temps que l'éclairage ? Quitte à mettre des dominos.
Je n'ai pas de fil rose. J'ai deux noir et deux rouge.
Ca allume des lumières tout autour de la maison.
Je n'ai pas fait de tests d'allumage avec les "fils en l'air".
Pour mes tests avec les fils du voyants, j'ai essayé :
-branchement sur une borne rouge via un domino car les deux bornes sont déjà prises et l'autre sur 1. Ca s'allume quand j'éteins.
-branchement sur une borne rouge via un domino car les deux bornes sont déjà prise et l'autre sur 2. Le voyant ne s'allume dans aucun cas.
-branchement sur 1 et 2. Le voyant s'allume quand j'éteins.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
15/04/2025 à 09h32
15/04/2025 à 09h32
La seule solution beaucoup plus simple : mettre un voyant lumineux à coté de l'interrupteur
Message(s) : 9949
15/04/2025 à 10h02
15/04/2025 à 10h02
Les couleurs de mon schéma (orange, rose, rouge) sont à titre d'exemples pour comprendre le principe. Chez vous cela peut être différente marron, noir, gris, blanc, violet... Il n'y a aucune norme de couleur (hormis bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre), même si le rouge est le plus souvent la phase.
Donc ne pas se baser uniquement sur les couleurs.
C'est pour cela qu'on vous demande la photo de l'autre va et vient, pour essayer de comprendre si vous etes côté phase ou côté retour lampe.
Pour l'instant, tous les indices laissent à supposer que vous êtes côté phase, donc pas d'usage du voyant en témoin possible.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
15/04/2025 à 10h08
15/04/2025 à 10h08
L'interrupteur avec voyant n'est pas prévu comme vous voulez l'utiliser
J'ai un collègue qui a voulu faire comme vous, il été obligé de démonter tout sur l'interrupteur ( tout est serti, collé   etc.. )  Il à refait le câblage dans l'interrupteur.  ( avant d'y arriver il à casser plusieurs interrupteurs )
Message(s) : 9949
15/04/2025 à 10h11
15/04/2025 à 10h11
Ce n'est pas un problème d'interrupteur (celui-ci est très bien), mais de présence du fil de retour lampe, afin d'allumer le voyant en même temps que la lampe.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h26
15/04/2025 à 18h26
C'est à dire ?
Message(s) : 10903
15/04/2025 à 18h27
15/04/2025 à 18h27
Pat388 a écrit :
C'est à dire ?
 peu importe puisque pour ça il faut accéder aux raccordements de l'autre point de commande
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h29
15/04/2025 à 18h29
De toute façon, je ne souhaite pas changer le câble, donc, il me restera toujours les deux fils noir et les deux fils rouge, tel que c'est actuellement, donc, même si j'ouvrais l'autre interrupteur, je devrai faire avec ces câbles là. De fait, rien n'est possible comme branchement avec juste ces deux noirs et deux rouge, même en étant un peu astucieux ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h31
15/04/2025 à 18h31
efred a écrit :
Pat388 a écrit :
C'est à dire ?
oui, mais je ne veux pas y toucher Sourire , c'est pour ça que je suis retissant à enlever le démonter. Je ne peux faire qu'avec ce que j'ai là.
Visiteurs non identifiés : 19
