Remplacement d’un télérupteur par un televariateur : ampoules qui clignotent !!!
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
28/08/2020 à 18h23
28/08/2020 à 18h23
Je tente de remplacer un télérupteur modulaire Legrand par un télévariateur Yokis MTV500M actionné depuis une série de poussoirs Legrand, avec commun à la phase.
Avec mon télérupteur Legrand tout fonctionne normalement.
Mais lorsque je remplace le télérupteur par le télévariateur, lorsque j'actionne l'un de mes poussoirs, mon éclairage s'allume puis s’éteint successivement sans jamais s’arrêter, et toutes les ampoules clignotent... Confus
Je ne comprends pas d'où pourrait provenir le problème : quelqu'un aurait-il une solution ?
Screenshot_2020-08-28 Cablage d'un telerupteur modulaire MTR500M - cablage-telerupteur-mtr500m pdf.png
Message(s) : 10903
28/08/2020 à 19h52
28/08/2020 à 19h52
hello
quel type d'ampoules?
le schéma est il parfaitement respecté?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
29/08/2020 à 11h33
29/08/2020 à 11h33
Merci pour la réponse,
Le schéma de montage est correct, la seule modif se situe au niveau des deux phases qui ne sont pas reliées au niveau du premier inter mais au niveau du tableau (borne du disjoncteur) sinon il me manquait une borne pour repartir vers les autres poussoirs j’espère que je ne me suis pas trompé...
Les ampoules sont des Leds dimmables.
Message(s) : 10903
29/08/2020 à 17h01
29/08/2020 à 17h01
hello
remplace tes leds par des ampoules classiques (dans un premier temps) pour vérifier que tes raccordements sont bons (ou prouver que le variateur est H.S.)
Visiteurs non identifiés : 14
