Comment faire pour synchroniser voyant interrupteur et allumage ? - page 3
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
12/04/2025 à 18h35
12/04/2025 à 18h35
j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
Message(s) : 10903
15/04/2025 à 18h34
15/04/2025 à 18h34
Pat388 a écrit :
efred a écrit :
Pat388 a écrit :
erge a écrit :
La seule solution beaucoup plus simple : mettre un voyant lumineux à coté de l'interrupteur
C'est à dire ?
 peu importe puisque pour ça il faut accéder aux raccordements de l'autre point de commande
oui, mais je ne veux pas y toucher Sourire , c'est pour ça que je suis retissant à enlever le démonter. Je ne peux faire qu'avec ce que j'ai là.
 on peut faire avec les fils en place sans en changer, mais il faut intervenir sur l'autre aussi si il y a une phase de présente
enlève tes oeillères et fait ce que l'on demande
Message(s) : 9949
15/04/2025 à 18h34
15/04/2025 à 18h34
Avec ce que vous avez là, ce n'est pas possible, car le rouge est sans doute la phase.
Vous avez un multimètre ou un testeur de phase pour le vérifier ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h34
15/04/2025 à 18h34
Carminas a écrit :
Ce n'est pas un problème d'interrupteur (celui-ci est très bien), mais de présence du fil de retour lampe, afin d'allumer le voyant en même temps que la lampe.
 Je ne sais pas si vous m'autorisez à faire autant de citations : dites moi.
Je me répète pardon : rien n'est vraiment possible avec ce que j'ai ? Si je ne suis pas aux normes, tant que ce n'est pas dangereux, ça me va.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h34
15/04/2025 à 18h34
Vous avez un multimètre ou un testeur de phase pour le vérifier.
 J'ai les deux. C'est bien la phase sur le rouge.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 18h35
15/04/2025 à 18h35
Oui mais je ne veux pas intervenir sur l'autre Sourire
Message(s) : 10903
15/04/2025 à 18h43
15/04/2025 à 18h43
 si après plus de 17 ans que Carminas et moi d'interventions, de réponses sur les forums dédiés électricité (plusieurs dizaines de milliers en tout) on te dit que ce n'est pas possible sans accéder à l'autre bouton c'est que c'est VRAI pour ton cas, merci de le comprendre
Message(s) : 9949
15/04/2025 à 18h46
15/04/2025 à 18h46
Ce n'est pas une histoire de normes ou de danger.
Les lampes sont alimentées à partir de l'autre bouton.
Donc si vous voulez que le voyant s'allume en même temps que la lampe, il faut que le voyant soit sur l'autre bouton.
Ce n'est pas possible sur le bouton que vous voulez changer sans tirer un nouveau fil entre les 2 boutons.
Message(s) : 10903
15/04/2025 à 18h50
15/04/2025 à 18h50
 ou passer en phase distribuée si il y a une phase au niveau de l'autre bouton puisque c'est un double allumage
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 20h32
15/04/2025 à 20h32
 Je le comprends parfaitement. Je ne vous lisais et ne répondais qu'une réponse à la fois, ce qui donne l'impression d'insister, mais, je vous crois bien évidement.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 20h34
15/04/2025 à 20h34
 Ok. L'autre pièce, ça ne sert à rien, ce serait caché par un rideau.
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 20h36
15/04/2025 à 20h36
 Là je ne sais pas Sourire C'est une solution ?
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
15/04/2025 à 20h39
15/04/2025 à 20h39
Une question : pourquoi les fils du voyant de l'interrupteur ont "un marquage" rouge ? les deux fils, comme vous pouvez le voir. Est-ce que, à tout hasard, ça ne veut pas dire qu'il faille brancher les deux fils sur la phase ? Je n'ai pas osé un tel branchement car j'ai peur, pour le coup, de faire péter la led du voyant.
Message(s) : 10903
15/04/2025 à 21h38
15/04/2025 à 21h38
 oui c'est une solution si ce n'est LA solution, sinon pourquoi je demanderais à voir les raccordements de ce bouton (rejoint par l'ami Carminas plus tard mais m'ayant laissé gérer l'affaire (puisqu'on a une totale confiance réciproque pourquoi intervenir à deux si l'un suffit et que l'autre peut alors s'occuper d'un autre cas)
Par Pat388
avatar - Pat388
Message(s) : 119
23/04/2025 à 10h00
23/04/2025 à 10h00
J'ai ouvert l'interrupteur de l'autre pièce, et, j'ai deux noir et un rouge. J'ai essayé de brancher ici l'interrupteur avec voyant avec ses fils sur rouge et noir, ou noir noir et, c'est comme sur l'autre interrupteur, le voyant s'allume quand les lumières extérieures sont éteintes.
Pourquoi les fils du voyant sont entourés de rouge comme si c'était une indication de branchements ? Voir photos.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/04/2025 à 14h59
23/04/2025 à 14h59
C'est quand même pas bien compliqué que d'écouter les gens qui savent  (efred et Carminas) ,
ou alors pas la peine de venir sur un forum ......
Autre solution, appendre comment fonctionnent les circuits électriques ....
Visiteurs non identifiés : 19
