Pose papier peint panoramique
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/06/2025 à 14h43
04/06/2025 à 14h43
Je vais poser un papier peint panoramique sur un mur.
Le constructeur préconise une pose de la gauche vers la droite (je pense que de cette façon les raccords entre lés seront meilleurs).
Problème : mon mur démarre quasiment par une porte sur la gauche.
C'est un peu compliqué car, dès le premier lé qui doit tout guider, je dois :
- composer avec un mur à gauche un peu gênant (angle rentrant)
- faire toute de suite une découpe de porte un peu dificille
Après réflexion je pense démarrer le lé 1 juste à droite de la porte, puis poser les autres vers la droite jusqu'au mur (je respecte donc le bon ordre de pose), à la fin je repars à gauche du lé 1 jusqu'au mur de gauche cette fois (là je ne respecte plus le bon ordre)
Je mets deux images pour illustrer, je précise aussi que j'ai 10 cm de marge latérale et presqu'autant en vertical.
Que pensez-vous de cette solution ?
Faut-il vraiment commencer sur le bord gauche ? Si oui quelle technique pour bien démarrer la pose dans ces conditions.
Message(s) : 18394
04/06/2025 à 16h32
04/06/2025 à 16h32
BONJOUR
une question ,pourquoi la numérotation part a gauche ,4-3-2-1 et on se retrouve avec 5-6 au dessus de la porte et sur le coté droit
je veux la largeur de chaque lès ,la dimension exacte entre l huisserie et le mur de gauche
si j ai bien compris ,tu as une marge en largeur de 10cm de RAB de chaque coté  EXACT ?
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
04/06/2025 à 17h13
04/06/2025 à 17h13
Merci pour ta réponse Takafer.
En fait cette numérotation dans le schéma en rouge c'est mon projet de pose des lés dans l'ordre chronologique, l'ordre graphique des lés est bien sûr inchangé (1er à gauche et dernier à droite).
Autrement dit je pose en premier le numéro 3, puis à sa droite le numéro 4 ... puis le numéro 2 à gauche du 3 et enfin en dernier le numéro 1 à gauche du numéro 2 (en fait mon schéma n'est pas tout à fait exact car j' ai 8 lés et pas 6 mais c'est l'idée, l'image avec le papier peint est beaucoup plus proche de la réalité).
Je pensais que poser ainsi permetrait d'avoir un meilleur repère pour le premier lé posé (le numéro 3) et faciliterait la découpe au niveau de la porte tout en minimisant le nombre de mauvais chevauchements (lé posé à gauche du précédent et non à droite).
Le fournisseur lui préconise de poser en premier le 1 et en dernier le 8 en allant de gauche à droite bien sûr.
Pour les dimensions les lés font 45 cm de large, l'espace entre le mur de gauche et l'huisserie est de 10 cm, la largeur totale de l'huisserie fait 130 cm (double porte) et enfin la marge totale horizontale est de 10 cm ce qui donne plutôt 5 cm de chaque côté.
Message(s) : 18394
05/06/2025 à 08h37
05/06/2025 à 08h37
re  je décris le travail en faisant face au mur
ayant eu ,une  entreprise dans le domaine de la déco ,je ne m embeterais pas a poser le 3 en 1 er puis le 4 ,car je n en vois pas l intéret ,a moins que cela puisse nuire a la finition coté huisserie
tu vérifies en 1 er l aplomb de l angle droit si celui ci est correct ,tu traces ton trait a 42 cm de l angle au crayon a papier ,ce qui te fais une marge de 3 cm que tu couperas  et ensuite tu déroules tes lès en allant vers la porte
le papier que tu as acheter est il émargé ,s agit il d un papier intissé ou pas ,le mur a t il été préparé ,c est a dire soit peint d une couche de peinture d impression ou préencollé
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
05/06/2025 à 10h19
05/06/2025 à 10h19
Oui je comprends sauf que je dois partir de la porte normalement car la porte est à gauche et pas aller vers la porte comme tu dis.
Le fournisseur m'a confirmé par mail qu'il vaut mieux poser le papier de gauche à droite et non l'inverse (je ne comprends pas bien pourquoi mais il parait que sinon les chevauchements sont moins biens).
Bon ça ne change pas grand chose si ce n'est qu'il faut que le premier lé soit impeccablement aligné.
Ce qui me chagrinait un peu c'est que sur une distance de 40 cm (le premier lé s'arrête à droite au niveau de l'huisserie) on peut ne pas être très droit et que ça se voit pas, en tout cas moins que sur 240 cm. Mais bon si on est bien rigoureux y a pas de raison que ça change grande chose.
Sinon c'est de l'intissé, j'ai préparé mon mur en placo et j'ai passé une sous couche placo puis un papier verre 180 pour casser un peu les pointes de peinture, je pense qu'il est pas mal.
Message(s) : 18394
05/06/2025 à 11h58
05/06/2025 à 11h58
re  je pense que c est bon ,alors bon courage et une photo nous fera plaisir pour voir le panneau dans sa totalité
n oublie surtout pas de bien prendre ton aplomb de départ ,car comme tu le dis ,tout se joue sur le 1 er panneau
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
06/06/2025 à 14h19
06/06/2025 à 14h19
Re, ça y est c'est posé !
Je suis content pour une première ☺️ j'ai pas une seule bulle, j'espère que ça va rester comme ça !!
Niveau découpe ça va aussi, si on regarde bien on voit que tout à gauche vers le milieu j'ai été assez généreux avec la marge mais bon ça passe. C'est vrai que débuter dans cet angle c'était pas évident, c'est mieux pour un gaucher mais bon c'est derrière maintenant.
Message(s) : 18394
06/06/2025 à 19h03
06/06/2025 à 19h03
re tous mes compliments ,pour un amateur ,c est tres bien et ça rend super
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 85
06/06/2025 à 20h19
06/06/2025 à 20h19
Merci 😊
Membre(s) : abgech
Visiteurs non identifiés : 68
