j'ai posé un interrupteur avec un voyant pour remplacer un interrupteur de même modèle et même marque (Debflex) pour que je vois si la lumière extérieure est allumée via un voyant sur l'interrupteur.
J'ai refais le même branchement que sur l'interrupteur en place en ajoutant les deux fils du voyant, mais, le problème, c'est que le voyant s'allume lorsque j'éteins la lumière et non l'inverse.
Pouvez-vous me dire où je dois brancher les deux fils du voyant ?
Précision : l'interrupteur est suivi d'un autre dans une autre pièce et qui a la même fonction. Sur le tableau électrique, c'est un télérupteur qui est utilisé. Derrière l'interrupteur que je veux utiliser avec le voyant, j'ai deux fils rouge, et deux fils noir, et c'est tout. Sur l'interrupteur Deblex, j'ai deux bornes phases, deux bornes 1, deux bornes 2, et pas d'autre bornes. L'interrupteur comporte deux petits fils, pour le voyant. Rien ne les différencie à part que l'un est un peu plus long que l'autre.
Voici deux photos
https://i.goopics.net/io6sn4.jpg
https://i.goopics.net/btt0n8.jpg
On va faire sans photo (mais on n'a que les couleurs de fils et pas les bornes utilisées) 😟
Pour l'instant, c'est dans l'autre pièce sur le double bouton (celui dont on n'a pas la photo) que cela nous intéresse et vous avez si j'ai bien compris :
Quant à savoir pourquoi il y a des couleurs au bout de vos fils de voyant, je n'en sais fichtre rien. Je pense que c'est juste les cosses de sertissage des fils.
Bonjour , j'ai eu le même problème à la maison , les inter avec voyant acheté en grande surface sont des inter de présence je m'explique ils sont fait pour être posés dans une pièce noir et grâce à son voyant ont localise l'int : donc voyant allumé lampe extérieur éteinte ! sinon il faut retirer une ligne mais je pense quand passant par une boutique spécialisé vous aurez le bon interrupteur.
Certes il faut le bon voyant, mais il faut surtout le retour lampe et le neutre, et c'est la difficulté dans ce cas de figure.
il a existé, existe des inters témoins sans neutre, mais cependant cela nécessite des charges (ampoules) d'un minimum de 50W
Pas de retour ?
C'est bien dommage, vu le temps qu'on a passé à essayer de démêler ce problème.
Surtout que la solution, si elle est possible, est simple à mettre en oeuvre (juste quelques fils à bouger)
Choisir le bon interrupteur !!!!! il faut un interrupteur témoin !!!!
Effectivement il faut un interrupteur témoin, mais (j'ai l'impression de me répéter) il faut surtout avoir accès au retour lampe (qui a priori est sur l'autre va et vient), et c'est sans doute possible de le récupérer sans tirer de nouveau fils avec le montage avec phases distribuée suggéré au début par efred.
Illustration en pièce jointe de ce qu'on a compris de la situation actuelle (malgré l'absence de photo du point de commande double), moyennant quelques vérifications à faire (j'avais fait ce schéma avant que notre demandeur interrompe la discussion, donc autant qu'il serve).
hello
il m'étonnerait que Pat388 revienne, il s'est certainement rendu compte qu'il avait tort, qu'il était ridicule, têtu qu'il est.
Dire qu'on a certainement la solution
si j'avais passé chez lui tout le temps que j'ai perdu ici tout serait terminé
Oui tu l'as donnée dès le début (je n'avais pas pensé à la phase distribuée) et je l'ai schématisée pour son cas.
Je publierai s'il revient
- Au niveau du va et vient, un rouge et 2 noirs. Les 2 noirs sont les navettes (en principe sur les bornes 1 et 2). Il faut vérifier que le rouge est le retour de la lampe qui vous intéresse et pas une phase permanente (je pense que oui, sinon ce serait contradictoire avec ce qui a été dit plus haut)
- Au niveau du poussoir, un rouge et un noir. Il faut vérifier que l'un d'eux est une phase permanente (et pas un neutre) et qu'elle est bien issue du même disjoncteur que l'éclairage qui vous intéresse. Si oui il faudra reprendre cette phase pour faire le montage avec phase distribuée mis en image par efred plus haut.
ok. Merci bien.
Ok, merci.
Pas de retour ?
Je pense que je vais en rester là. Je ne sais pas ce qu'est une phase permanante, et, je ne veux pas modifier les branchement, sauf juste derrière l'interrupteur.
Comme dit, je ne veux pas tirer de nouveau fil etc.
Merci pour votre aide en tout cas. Ce qui me gène, c'est surtout la précarité de cette installation, car, il arrivera un moment où la led finira par s'éteindre à rester allumée non stop, même si la durée de vie des led est longue.
Merci, je regarderai s'il n'existe pas d'autre interrupteur avec voyant.
Visiteurs non identifiés : 19
