On m'a offert ce multimètre plutôt complet qui correspond à mes besoins: tensions (continu alternatif), résistance, éventuellement ampérage.
4 boutons placés au dessous de l'écran m'inquiètent : FUNC, RANGE, MAX, HOLBL ?
je tourne la molette sur le symbole V alternatif sans activer le poussoir du haut.
surprise : sur l'écran des nombres s'affichent et changent très vite sans arrêt !
Bon. Je teste du 220 en plaçant la molette sur le symbole V alternatif sans activer le poussoir du haut.
idem, des nombres inconnus s'affichent, ou alors le symbole d'erreur. J'utilise les autres boutons, ode m.
Bref je n'y comprends rien. La partie "française" du manuel est absconde, des mots français se suivent sans lien.
Qui peut m'aider à utiliser cet appareil ? Merci
Cette référence semblant inconnue, il faudrait :
- Une photo de l'appareil
- une copie du manuel en français , même si cela ressemble à du chinois pour toi.
Alors, FUNC permet de passer d'une fonction à un autres pour les les positions du contacteur rotatif qui en ont plusieurs. Exemple, la position Diode/continuité.
Range : change manuellement la gamme de mesure Exemple AC Volt 2V, 20V, 200V, 600V. C'est étonnant d'avoir cette touche car il semble être "Auto Range"
Max : Touche piège à c... : laisse affiché la mesure la plus haute.
HoldBl : a 2 fonctions : Bl éclaire l'écran pour utilisation dans un lieu sombre
Hold : piège à c... effectue la mesure et la laisse affichée.
Merci pour ces explications qui m'ont aidé à comprendre. C'est ce RANGE que je ne maitrisé pas.
C'est bon. J'ai testé pour le 230 V, et pour une pile de 1,5V.
Mais cet engin ne me donne pas confiance. Voir l'avenir.
Merci encore à vous.
assurez- vous que vos fiches soient bien enfoncées dans leurs logements (noire sur "COM" et la rouge sur "V /ohm/ milliAmp) la couleur est plus par repaire, qu'obligation.
Voir aussi de vos pointes de touche qu'elles fassent bien contact surtout si elles sont fines.
choisir aussi le bon calibre, surtout si vous travaillez sous tension (V) ou sur courant mA ou Amp), une erreur de choix et le multimètre risque de ne pas apprécier.
re, "RANGE" vous permet de choisir le mode "AUTO", l'appareil calcule lui même et en mode manu, c'est vous qui choisissez le calibrage : si vous voulez chercher des Ohm, KOhm, MOhm, KHz, des valeurs sur des condos, de la continuité (bip), bref si vous bidouillez un peu.
voir le message de "psm84"
en mode Voltmètre, ce n'est pas utile.
Je ne pensais pas recevoir autant de bons conseils pour cet appareil particulier. Ce que j'ai appris va m'être bien utile. Merci
Préparation de l'appareil :
Alimentation : Assurez-vous que les piles du multimètre sont bien insérées et chargées. Si nécessaire, remplacez-les.
Sélection de la fonction : Le multimètre PM82330 dispose de plusieurs fonctions, donc il faut choisir la bonne fonction pour l'usage que vous souhaitez (voltage, courant, résistance, etc.).
2. Sélection des mesures :
Le multimètre PEAK METER PM82330 offre différentes options, telles que :
Tension (V) : Pour mesurer la tension (continue ou alternative).
Courant (A) : Pour mesurer l'intensité du courant.
Résistance (Ω) : Pour mesurer la résistance d'un composant ou d'un circuit.
Test de continuité : Pour tester si un circuit est fermé ou ouvert.
Test de diodes : Pour tester des diodes.
3. Mesure de la tension (AC/DC) :
VDC (Tension continue) : Sélectionnez la fonction "DC Voltage" (souvent symbolisée par un V avec une ligne droite et un tiret dessous). Vous pouvez utiliser les sondes rouges (positives) et noires (négatives) pour connecter votre multimètre aux bornes du circuit.
VAC (Tension alternative) : Sélectionnez la fonction "AC Voltage" (souvent symbolisée par un V avec un symbole de sinus).
4. Mesure du courant (AC/DC) :
A (Courant) : Pour mesurer le courant, branchez les sondes dans les bornes appropriées (en général la borne "COM" et la borne marquée "A" pour mesurer les courants élevés ou "mA" pour les courants faibles).
Il faut interrompre le circuit et insérer le multimètre en série avec le composant ou le circuit pour mesurer le courant qui le traverse.
5. Mesure de la résistance (Ω) :
Sélectionnez la fonction "Resistance" (symbole : Ω). Branchez les sondes sur les bornes du composant que vous souhaitez tester.
Si vous testez une résistance, assurez-vous que le circuit est éteint pour éviter de fausser la mesure.
6. Test de continuité :
Le test de continuité est activé en sélectionnant la fonction appropriée. Lorsque les sondes sont connectées à un circuit fermé, le multimètre émet un bip.
7. Test de diodes :
Sélectionnez la fonction de test de diode (symbole : triangle avec une barre en dessous). Ce test vous permet de vérifier si une diode est fonctionnelle. Si la diode est bonne, vous obtiendrez une lecture de tension. Si la diode est défectueuse, la lecture sera infinie (ou aucune lecture).
8. Précautions à prendre :
Ne pas mesurer le courant dans un circuit sous tension si vous n'êtes pas sûr de la procédure. Cela peut endommager votre multimètre.
Évitez de dépasser les limites de mesure. Si vous avez un doute sur la gamme, commencez avec la gamme la plus élevée pour éviter d’endommager l’appareil.
Réinitialisez le multimètre à chaque nouvelle mesure pour être sûr d'utiliser la fonction correcte.
9. Écran LCD :
Le multimètre PM82330 dispose d’un écran LCD pour afficher les valeurs mesurées. Les résultats sont affichés en temps réel. Si une mesure dépasse la capacité du multimètre, l’écran peut afficher des symboles comme “OL” (overload).
10. Fonction Hold :
Certains multimètres comme le PM82330 ont une fonction "Hold" qui permet de figer la lecture pour l’analyser plus tard.
Le multimètre PEAK METER PM82330 offre différentes options, telles que :Tension (V) : Pour mesurer la tension (continue ou alternative).
7. Test de diodes :
9. Écran LCD :
Le multimètre PM82330 dispose d’un écran LCD pour afficher les valeurs mesurées. Les résultats sont affichés en temps réel. Si une mesure dépasse la capacité du multimètre, l’écran peut afficher des symboles comme “OL” (overload).10. Fonction Hold :
Hello,
Et sans l'I.A. ça donne quoi?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 50
