Multimétre, recherche ohms
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
03/12/2024 à 12h38
03/12/2024 à 12h38
Bonjour à tous Clin d\'oeil
Je dois vérifier le nombre d’ohms (Ω) à l’aide d’ un multimètre sur une enceinte hifi.
Or le mien possède bien un secteur Ω mais avec plusieurs quantités :  200,  2 k, 20k, 200k, 2M, 20 M
Sur quel chiffre dois-je postionner le curseur pour faire une recherche ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2024 à 13h02
03/12/2024 à 13h02
La réponse va dépendre de de que tu veux mesurer
Bizare, tout de même comme question,
Il vaudrait mieux que tu exposes l'objet de ta mesure avant de la réaliser,  ..
Message(s) : 9951
03/12/2024 à 13h12
03/12/2024 à 13h12
Commencez pas la valeur la plus élevée, puis descendez si la précision n'est pas suffisante.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
03/12/2024 à 16h34
03/12/2024 à 16h34
Une enceinte c'est entre 4 et 16 Ω en principe. Le calibre 200 devrait faire. Mais bon, on trouve des multimètres qui se mettent automatiquement sur le bon calibre, c'est encore mieux !
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
03/12/2024 à 19h12
03/12/2024 à 19h12
Merci Clin d\'oeil
"La réponse va dépendre de de que tu veux mesurer"
>Je veux vérifier si mes enceintes sont HS ou pas
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/12/2024 à 19h42
03/12/2024 à 19h42
La mesure de l'impédance d'une enceinte s'effectue normalement en courant alternatif, à 1000 Hz
Mais avec l'ohmmètre en position 200 ohms, tu auras une valeur indicative, suffisante pour le but cherché.
cordialement
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
04/12/2024 à 00h27
04/12/2024 à 00h27
Merci Clin d\'oeil
-A ce propos à quoi correspond le premier nombre : 200 ? Il n’a pas d’unités !
200 Ohms ?
-Puis-je mettre les aiguilles de multimètre sur les bornes branchées pour le test où dois-je les débrancher ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/12/2024 à 01h10
04/12/2024 à 01h10
débrancher les fils
Peut-on avoir une photo des fils débranchés photo nette ?
cordialement
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
04/12/2024 à 02h37
04/12/2024 à 02h37
Je ne pourrai faire une photo que demain.
Mais il faudra mettre les aiguilles du multimètre sur les fils ou sur les bornes ?
voir image
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/12/2024 à 16h22
17/12/2024 à 16h22
D'un point de vue électrique pour une mesure de continuité, aucune importance, dès lors que les câbles sont reliés aux enceintes et à elles seules. Mais vaut  mieux se relier directement aux bornes, ça exclut un défaut qui serait dans les câbles ou leurs connexions aux bornes de l'enceinte. mais ça , ce n'est pas de l'électricité, c'est de la simple logique.
voir image
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/12/2024 à 16h28
17/12/2024 à 16h28
Briko46 a écrit :
Merci Clin d\'oeil
 Ce serait vraiment bizarre d'avoir les 2 enceintes HS en même temps, sauf si tu as balancé un coup de canon dans tes enceintes. Au fait, nous parlons bien d'enceinte passives et pas d'enceintes amplifiées?
Visiteurs non identifiés : 1040
