Je voudrais ajouter 3 disjoncteurs dans mon tableau électrique et utiliser ce DT40 vigi.
Mais j'aurais voulu que quelqu’un me dise comment brancher ce DT40 vigi qui me semble particulier.
Merci par avance pour votre aide
Hello,
Rien de compliqué, non?
Alim en haut à gauche départ en bas à droite
Bien serrer aussi en bas à gauche
Bonjour efred,
Merci pour votre retour. Dans mon cas le disjoncteur 16A est couplé au différentiel vigi 30mA d'après ce que je comprends sur ma photo jointe. Si j'ajoute 3 disjoncteurs à gauche du côté du DT40 16A et si il y a une anomalie sur le 3ème disjoncteur par exemple, le différentiel vigi va couper mais il va couper aussi le disjoncteur couplé de 16A ? Donc 2 disjoncteurs seront coupés pour 1 anomalie de détectée ? D'après vous , mon raisonnement est correcte ?
Merci de faire un schéma
Je dessine très mal, mais j'espère que vous comprendrez.
Je pense que ce n'est pas ce montage qu'il faut suivre, mais ??
Le dessin représente bien ce qu j'avais compris
et les 3 disjoncteurs, ils ne sont pas protégés par un différentiel?
Au départ, je pensais que le différentiel c'était le "vigi", mais ensuite je ne voyais pas comment le brancher, avec d'autres disjoncteurs ...
Je ne comprends pas le fonctionnement de ce DT40, ou bien il est utilisé uniquement pour protéger 1 appareil qui est branché sur le disjoncteur de 16A qui est associer ?
Si c'est le cas, j'achèterai, un différentiel pour les 3 disjoncteurs, mais le DT40 ne me servira plus à rien.
Comme je l'avais, je pensais pouvoir l'utiliser, mais apparemment , il ne protège qu'un seul disjoncteur , si j'ai bien compris ?
oui il protège le disjoncteur associé pour la partie différentielle
Généralement utilisé pour un seul consommateur
Bonjour à vous deux,
Si je comprends bien, si je veux ajouter 3 disjoncteurs avec un différentiel, il me faudra les dissocier du bloc DT40 vigi ? Sinon, le tout branché sur le même peigne, il y aurait 2 différentiels, l'un pour les 3 disjoncteurs et le vigi pour le DT40 ...?
Pour cjupiter, sur le disjoncteur DT40, il y a mentionné 16A avec vigi 30mA . Vous me dites 25A ?
Merci d'avance pour vos retours.
Je vous disais que le bloc Vigi est un 25A, c'est à dire que vous pouvez l'associer avec un disjoncteur de calibre max 25A. Dans votre cas, il est associé avec un 16A. Il existait le même bloc Vigi en 40A, dans ce cas vous auriez pu l'associer à un DT40 40A et le mettre en tête de ligne (comme un inter diff 40A), mais pas possible ici.
Bonjour cjupiter,
Merci pour votre info.
Donc, pour le montage que j'envisage de faire, vous me confirmez bien que je dois bien dissocier un montage avec 1 inter différentiel pour les 3 disjoncteurs et sur une autre source de 220v brancher le DT40 16A avec son différentiel associé vigi 30mA ?
Visiteurs non identifiés : 24
