Ajouter un contacteur et un disjoncteur, mais ou et comment
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
24/08/2024 à 23h20
24/08/2024 à 23h20
Nous venons d'acheter notre maison, et suite à un changement de ballon d'eau chaude (il y avait un thermodynamique HS, que j'ai remplacé par un ballon standard), je me retrouve avec un ballon qui fonctionne en permanence alors que j'ai souscrit à l'option heure creuse / heure pleine.
Dans mon tableau j'ai un calybox, j'ai bien compris qu'il faut brancher mon ballon sur la sortie 4 pour que le ballon puisse être gérer, en rajoutant un disjoncteur de 2A et un contacteur.
Je pense prendre : un disjoncteur MFN 702 C2 de 2 Ampères et un contacteur ETC225s , et deux peignes, le tout en Hager vu que mon tableau est composé de Hager, donc pour la forme j'aimerai avoir tous les mêmes composants (même si je sais bien que cela ne sert à rien).
Je suis niveau 0 en electricité, mais cela ne me semble pas impossible à faire.
D'après ce que j'ai compris je vais devoir débrancher le fil noir du disjoncteur de mon chauffe eau pour le brancher sur le 4 du contacteur, le fil bleu (neutre) du disjoncteur de mon chauffe eau sur le 2.
Ensuite de "créer" un fil bleu pour le 1 du contacteur, et un fil rouge pour le 2 que je brancherai sur le disjoncteur C16 du ballon actuellement en place.
Et après je coince, j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire avec la sortie S4 et les films "noirs" EDF que je ne trouve pas dans mon installation (de 2013).
- Suis je dans le bon , qu'est ce que ce fil noir sur mon CE ?
- je branche un fil de la sortie S4 du calybox vers C1 du contacteur ? Et c'est tout j'ai l'impression qu'il me manquera quelques choses ?
- ne faut-il pas tout simplement utiliser C1 et C2 du linky  ?
Quelques photos :
https://imgur.com/a/txjgeXm  (tous les câbles du tableau ici)
https://imgur.com/a/rMHN6I7
https://imgur.com/a/McxAHjt
Merci par avance pour votre aide Sourire .
Message(s) : 9949
25/08/2024 à 23h16
25/08/2024 à 23h16
Pas besoin de 2A vous en avez déjà un ( à côté du 16A, marqué fil pilote)
OK pour le raccordement du contacteur en 1 2 3 4
Mettre un fil entre la sortie S4 et A2 du contacteur et un fil bleu entre le neutre du disj 2A et A1 du contacteur
Vous pourriez effectivement utiliser C1C2 du Linky à la place du Calybox, mais le chauffe-eau ne serait pas géré par le Calybox (délestage, vacances...)
Assurez vous également que votre abonnement HC est bien l'historique d'EDF sinon cela ne fonctionne pas (le voyant de gauche du Calybox, doit s'allumer dès à présent uniquement pendant les HC).
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
27/08/2024 à 14h27
27/08/2024 à 14h27
merci pour votre réponse.
Le voyant de gauche (S4) doit s'allumer meme s'il n'y a pas de fil de raccorder sur la sortie?
Je ne pense pas que cela soit le cas, dès lors comment je peux voir que je suis en TIC historique ou en TIC standard, sur le linky ?
ok je viens de trouver ça : Pour savoir si votre compteur Linky est en mode historique ou standard, faites défiler l'affichage sur votre compteur. L'un des écrans affichera soit "HISTORIQUE MODE TIC", soit "STANDARD MODE TIC".
Message(s) : 9949
27/08/2024 à 15h03
27/08/2024 à 15h03
Oui cela doit s'allumer en HC même s'il n'y a pas de fil de raccordé.
Assurez-vous que dans le paramétrage du Calybox, la sortie S4 est bien paramétrée en ECS.
Pour savoir si vous etes en TIC historique, voir l'affichage du Linky, mais cela devrait être le cas, sinon vous auriez d'autres problèmes.
Par contre avez vous bien un abonnement HC d'EDF tarif réglementé ?
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
27/08/2024 à 21h36
27/08/2024 à 21h36
je suis chez Total Energie :
Offre Classique
Offre d’électricité indexée au tarif réglementé de vente (TRV).
Option Heures Pleines / Heures Creuses : un prix du kWh attractif 8h/jour et un prix HT de l’abonnement identique au TRV.
https://www.totalenergies.fr/fileadmin/Digital/Groupe/PDF/Documents_contractuels/Particuliers/Fiches_informations_standardisees/fr/Offre_classique_electricite_et_gaz_particuliers.pdf
Je viens de vérifier je suis bien en " mode Tic historique " .
Que signifie la " la sortie S4 est bien paramétrée en ECS" ? c'est le paramètre 1-04 vaut 0 ?
Autre chose, le compteur affiche aussi "contact sec", mais je ne pense pas m'en servir pour l'installation ( du moins pas pour le moment puisque je souhaite exploiter le Calybox ).
Message(s) : 9949
27/08/2024 à 22h15
27/08/2024 à 22h15
Les HC de Total Energie ne sont pas compatibles avec le Calybox.
C'est sans doute pour cela, que votre voyant ne s'allume pas.
Dans ce cas, il faudra faire un montage classique avec le contact sec C1C2 du Linky, sans passer par le Calybox.
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
27/08/2024 à 22h57
27/08/2024 à 22h57
ah zut , bon tant pis, du coup Calybox ne me sert à rien meme pour les chauffages du coup ?
Message(s) : 9949
27/08/2024 à 23h08
27/08/2024 à 23h08
Si, pas de soucis pour la programmation du chauffage et le délestage.
Il ne vous manquera que la fonction vacances pour l'ECS : pas essentiel.
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
27/08/2024 à 23h20
27/08/2024 à 23h20
du coup je laisse brancher le calybox avec les raccord I1/I2, et je raccord le chauffe eau direct sur C1C2 c'est ça l'idée ?  je prefère reposer la question .
Par contre je reste dans l'interrogation sur les cables de phases noirs branchés sur le chauffe eau, et sur le seche linge.  je ne sais pas trop d'où ils arrivent.
Message(s) : 9949
28/08/2024 à 08h37
28/08/2024 à 08h37
Oui  vous conservez I1I2 pour le Calybox et vous ajoutez C1C2 pour le contacteur du chauffe-eau.
Par contre dans cette config il faudra ajouter un disj 2A, comme vous l'aviez envisagé au début (voir schéma).
Les câbles bleu et noir sous le disjoncteur du chauffe-eau vont au chauffe-eau (ce qui semble logique, je ne vois pas ce qui vous interroge). C'est eux que vous mettrez sous le contacteur.
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
28/08/2024 à 21h41
28/08/2024 à 21h41
ok parfait je vous redis une fois que tout est fait pour vous dire si tout fonctionne correctement Sourire !
merci beaucoup en tout cas !
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
29/08/2024 à 07h11
29/08/2024 à 07h11
Rooo je viens de voir que s4 s'allume ! Peut etre que les HC demarrent a minuit ...
Message(s) : 9949
29/08/2024 à 08h29
29/08/2024 à 08h29
En principe c'est marqué sur les factures
avatar - Guiguiaspi
Message(s) : 8
29/08/2024 à 16h29
29/08/2024 à 16h29
cela ne fait que 8 mois que je suis dans la maison, du coup je n'ai pas de facture, bon ça n'a pas d'importance car je viens ça y est de tout brancher comme préconisé sans le disjoncteur de 2a car déjà présent.
J'espère que tout est ok, mais ça me semble ok, je verrai bien si je n'ai plus d'eau chaude , non je plaisante, je regarderai ce soir ce que cela fait.
On est d'accord que quand S4 (les HC) va etre rouge à minuit, le contacteur est censé monter sur le 1 ?
Message(s) : 9949
29/08/2024 à 19h01
29/08/2024 à 19h01
Non le contacteur ne bouge pas. Il reste sur auto.
1 c'est la marche forcée. Essayez de l'enclencher pendant les HC : elle ne doit pas tenir et revenir sur auto.
Si c'est OK, c'est que tout fonctionne normalement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
