Disjoncteur différentiel qui saute
Par Clem44
avatar - Clem44
Message(s) : 17
10/05/2025 à 09h16
10/05/2025 à 09h16
J'ai remplacé mon ballon d'eau chaude courant novembre. Début Janvier j'ai mon disjoncteur différentiel qui a sauté dans la nuit. Depuis, cela est arrivé 4/5 fois en 2 mois que ce disjoncteur à sauté et toujours dans la nuit. J'ai supposé que cela pourrait venir du contacteur jour/nuit car il datait des années 80 mais cette nuit, le disjoncteur à une fois de plus disjoncté. Le problème arrive qu'en heure creuse. A quoi cela est dû pour vous ? J'ai aussi une prise connectée qui allume un déshumidificateur, cela peux venir de ça ? Merci d'avance pour vos réponses
Clément
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/05/2025 à 09h57
10/05/2025 à 09h57
Si c'est le différentiel c'est un défaut d'isolement  une fuite de courant sur un appareil ou sur l'installation  .
 Il faut orienter votre recherche sur les appareils susceptibles de se mettre en marche lorsque cela arrive
procéder par élimination en les débranchant . le déshumidificateur peut en faire partie .
Par Clem44
avatar - Clem44
Message(s) : 17
21/05/2025 à 08h13
21/05/2025 à 08h13
Bonjour à tous, Le différentiel 30mA à de nouveau sauté. Mais la également le 500mA.
Le courant à sauté entre 1H et 2H et à 1h34 j'ai le contacteur jour/nuit qui se déclenche.
La disjonction n'est pas systématique, depuis 12 Jours ça n'avait pas sauté mais la ça recommence.
comment faire pour trouver le problème ?
Clément
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/05/2025 à 09h40
21/05/2025 à 09h40
 Le problème semble ciblé vers le chauffe eau puisque visiblement c'est lorsque le contacteur jour/nuit se met en marche .  probablement la résistance du C- E qui se met parfois en défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) .
la résistance de votre chauffe eau est-elle stéatite ou blindé ?
si stéatite vérifier si il n'y a pas de traces d'humidité au niveau du corps de chauffe.
Par Clem44
avatar - Clem44
Message(s) : 17
21/05/2025 à 12h33
21/05/2025 à 12h33
Super, merci pour votre réponse.
J'ai regardé, la résistance est en stéatite.
Ci-joint les photos sous le ballon d'eau chaude. Je constate que j'ai un dépôt brun au niveau de la résistance. Est-ce normal ?. Le ballon est neuf et à été installé en Novembre 2024. Avant ça je n'avais aucun problème électrique dans la maison.
Merci d'avance pour votre retour
Clément
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/05/2025 à 19h47
21/05/2025 à 19h47
oui c'est bizarre ce dépôt marron autour autour de la résistance , je ne sais pas comment c'est plus haut ,mais il suffit que cette matière touche les résistances et le corps de chauffe pour créer un défaut d'isolement . Faite intervenir l'installateur pour la garantie .
Par Clem44
avatar - Clem44
Message(s) : 17
21/05/2025 à 20h55
21/05/2025 à 20h55
Ok super, merci pour ce retour, je ne savais pas si c'était normal. Je prends note de vos conseils et je vais rappeler l'installateur. Je vous tiendrais au courant.
Merci 😉
Clément
Visiteurs non identifiés : 14
