Je fais une salle de bain
Le passage des gaines va s'annoncer fastidieux (et par économie sur une longueur de près de 20m). Est-il complètement proscrit de mettre des éléments différents sur un même disjoncteur ? par exemple un radiateur (il fera max 750w) et une prise électrique si le tout est sur du 2.5mm² sur du 16A ?
Et mettre l'éclairage avec l'extracteur d'air sur du 1.5mm² et du 2A ?
Electriquement cela fonctionnera
Normativement ce n'est pas autorisé.
Donc on peut avoir 2 prises électrique sur un disjoncteur et mettre un chauffage d'appoint 2000w sur une des prise, mais on peut pas mettre une prise et un petit radiateur ensemble ? 🤔
La logique à la française quoi 🙄
A méditer, sur une vieille bâtisse où tout est pire que ça...
Je me réfèrerai à la norme des années 50 ^^
merci
Le principe est de séparer les usages, pour limiter les risques de surcharges et pour que la panne d'un appareil n'empeche pas le fonctionnement du reste.
Mais c'est du confort
En rénovation, vous faites au mieux.
Par contre important d'isoler la VMC (si c'est une VMC et pas un extracteur) sur son propre circuit.
Visiteurs non identifiés : 99
