Je dispose d'un robinet à eau froide de marque Hansgrohe et modèle Logis 80 :
hansgrohe Mitigeurs de lavabo: Logis, Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage, N° article 71120000
Ce robinet goutte au niveau de la sortie d'eau (mousseur). Si j'appuie fortement verticalement sur la poignée, cela ne goutte plus.
Il ne s'agit pas d'un mitigeur et ne contient pas de trou pour débloquer la poignée.
Sur une documentation technique, il semble que celle-ci soit clipsée.
J'ai essayé de tirer à la main vers le haut pour déclipser, mais sans succès et cela a augmenté le nombre de gouttes qui s'écoulent du robinet. Je n'ose pas forcer plus et faire levier de peur de casser le mécanisme à l'intérieur de la poignée.
La documentation technique ne donne pas plus d'informations sur le démontage : hansgrohe.com\TSC - Technische Dokumentation\MONTAGE\Logis\71120\71120-0\71120-0 Buch\71120-0_Buch_neu.indb
Le vendeur chez Merlin Leroy n'a pas su me dire.
Je me tourne maintenant vers vous pour savoir si quelqu'un sait comment retirer cette poignée sans tout casser ?
Merci pour votre aide.
Antonio
Je ne sais pas ce que vous cherchez à déclipser ! Une fois la vis déposée, suffit de tirer modérément sur la poignée pour l'enlever afin d'accéder à la tête céramique à dévisser à la clé à molette.
Voici une vidéo concernant le remplacement du ce type de tête céramique basé sur le même principe de montage.
Merci pour cette vidéo mais malheureusement il n'y a pas moyen d'accéder à la vis car la poignée ne dispose pas d'emplacement à démonter pour y accéder :
Le service après-vente de Hansgrohe me répond : "
Pour retirer la poignée il vous suffit de tirer un coup sec dessus.
Si une pièce doit cassé ce sera l'adaptateur qui lui est en plastique contrairement à la cartouche qui est en laiton.
Il faudra donc resserrer la cartouche et peut être remplacer la référence 98932000 ppht : 15.14 €
J'essaierai de faire levier pour retirer la poignée.
OK, vous aviez raison, la poignée est donc bien simplement clipsé non maintenu par une vis. Il faut tirer énergiquement dessus pour l'enlever.
Visiteurs non identifiés : 2258
