Comment remplacer un siphon deux éviers de 40 ans ?
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 36
18/01/2025 à 13h43
18/01/2025 à 13h43
Bonjour, je rencontre un problème avec le système en photo. Le filetage entre le siphon et l'évier principal ne serre plus, et ça fuit goutte à goutte. J'ai fait plusieurs magasins, Le Roy Merlin, Brico Dépôt etc, mais sans trouver l'équivalent. Qui aurait idée d'un site internet où je pourrais trouver ça, ou d'une autre manière de traiter le problème, en achetant un système différent, mais adaptable ? L'évier doit avoir l'âge de la maison, soit 40 ans. Merci d'avance pour vos idées
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/01/2025 à 16h22
18/01/2025 à 16h22
à Le Roy  Merlin   ils en vendent pas  des  siphons  pour 2 cuves ?
sa m'étonnerai   j'en ai vu  ou alors tu démonte  tout et tu va avec au Magasin
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
18/01/2025 à 17h35
18/01/2025 à 17h35
Message(s) : 9680
18/01/2025 à 17h50
18/01/2025 à 17h50
Il me semble que le gobelet au bas du siphon est vissé de travers, non..?
Le joint est-il en bon état ainsi que les surfaces de contacts de ce joint..?
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 36
19/01/2025 à 11h53
19/01/2025 à 11h53
Merci pour vos réponses, Brico 30, legosantrique et freedany
Le problème, c'est que j'ai déjà acheté ensemble chez Brikodép et le vendeur m'a dit que c'était adapté. En fait, non, la sortie du siphon est décalée de plus d'un cm avec le tuyau d'évacuation. Je me demandais donc s'il n'y avait pas sur le net des vendeurs qui proposent exactement le même truc. Sinon, je suis parti pour couper le tuyau d'évacuation gris en mettant un flexible... Et à condition que tout le reste s'adapte, trop plein etc. Le joint est bon, mais le filetage ne permet plus de serrer fort, ça rippe, sinon. Peut être que je pourrai essayer de changer le joint quand même... Voire essayer d'un mettre deux. Je ne sais pas trop ou le filetage déconne. On peut dire que je début dans ce genre de plomberie, donc j'essaie de limiter les tuyaux à couper, les raccords à faire etc.
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 36
19/01/2025 à 11h55
19/01/2025 à 11h55
Il a l'air, mais ça ne fuit pas là, ça fuit plus haut ! Merci
Par armor1
avatar - armor1
Message(s) : 36
19/01/2025 à 12h01
19/01/2025 à 12h01
Bon, je viens de voir qu'il y avait un réglage possible en hauteur avec l'ensemble que j'ai acheté. Si ça se trouve, ça va être ok ! Merci pour vos réponses😊 !
Visiteurs non identifiés : 45
