Faux plafond suspendu ou autoportant ?
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
13/02/2021 à 15h18
13/02/2021 à 15h18
Je souhaiterai installer un faux plafond dans une pièce aux dimensions de 360 x 350 cm.
Le plafond existant est un plafond dit à la française ou bacula, avec des chevrons et solives pas forcément en bon état sur lesquels suspendre le plafond.
Du coup la pose d'un plafond autoportant me parait plus adapté.
Néanmoins, les informations concernant la faisabilité en fonction des mètres carrés ne sont pas toutes claires.
Sur certain sites, notamment concernant les montants M100 (les plus grands montants me semble t-il ?), il est indiqué qu'eux ceux-ci sont adapté à une porté maximum de 330, sur d'autres 390 cm et sur d'autres parfois moins ou plus.
Du coup je ne sais pas quelle mesure est la bonne et si cette technique de pose (plafond autoportant) est adapté aux dimensions de ma pièce.
A noter également que ce plafond devra à priori supporter une isolation en laine de verre et des plaques de plâtres phoniques BA13. Du coup je me demande aussi si l'autoportant peut soutenir l'ensemble de cette masse?
Aussi, si vous pouvez m'aider à y voir plus clair, ou si vous avez d'autres conseils cela m'aiderait beaucoup😀 merci d'avance 😃
14/02/2021 à 16h52
14/02/2021 à 16h52
J'ai fait un plafond autoportant de 3.50 en suivant les recommandations du tableau en PJ (Placo) et, avec un isolant 10 cm de laine de verre en panneaux.
Aucun souci, par contre je ne connais pas la différence de poids entre le Placo phonique et le classique.
Il est vrai qu'il y a une petite différence de portée selon les marques. (Notamment avec Siniat)
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
14/02/2021 à 17h06
14/02/2021 à 17h06
Bonjour, je vous remercie de votre retour et vos infos, cela m'encourage dans mon projet mais du coup 😀. Du coup j'ai regardé sur point P et j'ai fait les calculs correspondants.
Le poids d'une placo phonique est de 28,5 kg par plaque (2500x1200) soit 9,5 Kg par m2 auxquels je rajouterai une laine de roche de 200mm d'épaisseur ce qui rajoute 5,4 kg par m2.
Soit un total de 14,9 kg par m2.
Aussi pensez-vous que ce poids peut être supporté par les montants fixés en périphéries (sur murs porteurs)?
Et si oui quel type de fixation je dois privilégier pour leur fixation?
Je compte les cheviller tous les 40.
Pensez-vous que cela est réaliste?
Avez-vous un conseil sur le type de chevilles?
Merci beaucoup pour votre retour
14/02/2021 à 17h44
14/02/2021 à 17h44
Pour plus de précisions, il faudrait que Marc Isover passe sur le forum, je ne peux pas et voudrais pas vous donner des informations erronées,  surtout pour le poids.
Allez faire un tour sur le site placo, vous y trouverez de plus amples informations.
Pour les fixations : ils sont en quoi ces murs ?
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
14/02/2021 à 18h49
14/02/2021 à 18h49
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
14/02/2021 à 19h02
14/02/2021 à 19h02
Je comprend tout à fait votre position et vos craintes quant à une mauvaise information, et je vous en remercie par ailleurs ! mais c'est parce que je ne m'y retrouve pas dans les info des fournisseurs (notamment le site placo qui ne propose que des système de plafond suspendu) que je demande sur des forums, espérant trouver les conseils de professionnels même si j'ai bien conscience qu'eux ceux-ci sont gratuits.. mais bon à cause de budget serré et par envie aussi j'ai envie de faire par moi même.. 😉
Pour répondre à votre question, 2 pans de mur sont en brique pleine et plâtre et les deux autres en pierre (la maison date de 1897, donc c'est du costaud)
14/02/2021 à 19h08
14/02/2021 à 19h08
Donc pour les fixations pas de souci, c'est essentiel.
Si tu est bricoleur, ce type de travail se fait bien.
Tu peux également regarder la vidéo de Siniat qui est pas mal faite.
Je peux également de faire passer des photos de celui que j'ai fait.
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
14/02/2021 à 19h12
14/02/2021 à 19h12
"Pour les fixations pas de soucis" ? que voulez-vous dire?
Comme évoqué je compte mettre des chevilles (sachant que je pense partir sur des montants M100).
C'est donc pour les chevilles que vous dites pas de soucis?
je l'ai vu la video de Siniat mais c'est sur une pièce aux dimensions 2,50 x2,50 m.. mes dimensions sont plus grandes.
Ah si vous avez des photos je suis preneuse !
avatar - JamesPetit
14/02/2021 à 19h19
14/02/2021 à 19h19
Super d'avoir posé la question.
Je suis actuellement dans la construction de ma propre maison container et je me posais justement la question.
Je commente pour suivre le sujet ;-)
14/02/2021 à 19h21
14/02/2021 à 19h21
Je veux dire que le support est bon.
Pour la vidéo, oui c'est plus petit mais la technique est la même.
Les photos ce sera pour demain, il faut que je les récupèrent sur mon pc.
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
14/02/2021 à 20h08
14/02/2021 à 20h08
Top merci !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/02/2021 à 16h30
15/02/2021 à 16h30
Ce n’est pas Marc ISOVER qui va vous répondre mais Denis Placo® Clin d\'oeil
Vous n’avez pas trouvé sur le site Placo® mais il y a tout Clin d\'oeil
Un chapitre sur les plafonds suspendus et autoportants avec les informations basiques essentielles (principe, montage) dans notre guide le Compagnon Placo®
Et, plus pointu dans l’Intégrale Placo®, un chapitre uniquement sur les plafonds autoportants  et un autre sur les plafonds suspendus .
Plusieurs observations à la lecture dans le fil de la conversation :
-          Les dimensions de votre pièce permettent tout à fait la pose d’un plafond autoportant.
-          Les rails périphériques doivent être posés sur des parois porteuses
-          Vous pouvez aller rechercher vos solives pour poser des suspentes si plafond suspendu ou pour poser des suspentes intermédiaires permettant de réduire le dimensionnement de m’ossature d’un plafond autoportant.
-          Dans nos tableaux de dimensionnement des ossatures, vous avez des indications sur les entraxes à respecter en fonction du poids de l’isolant.
-          Beback vous a donné un tableau simplifie des ossatures, merci à lui Sourire Nos valeurs sont valables avec des ossatures de la marque Placo®.
-          Quel intérêt de mettre de la laine de roche ? plus lourd que la laine de verre (peut entrainer un surcout au niveau des ossatures), efficacité identique en acoustique et moins bon en thermique.
-          Prendre des fixations appropriées à la nature du support. Se rapprocher des fabricants pour cela.
-          Pour les vidéos et tutos Placo® pour les plafonds, c’est par ici : https://particuliers.placo.fr/les-tutoriels/plafonds
-          Les containers se traitent tout à fait autrement : les tôles, c’est normalement étanche à la vapeur d’eau !
Si vous avez d’autres questions, je vais essayer de suivre la discussion.
Denis Conseiller technique Placo®
15/02/2021 à 16h42
15/02/2021 à 16h42
Désolé pour l'erreur sur votre nom.😌
Un petit mélange de ma part.
Message(s) : 429
15/02/2021 à 17h26
15/02/2021 à 17h26
 Il n'y a pas de souci, nous sommes cousins ! 🙂
Par estouest
avatar - estouest
Message(s) : 8
17/02/2021 à 10h46
17/02/2021 à 10h46
Je vous remercie vivement pour toutes ces informations que je vais investiguer.
Merci et bonne journée à vous
Visiteurs non identifiés : 60
