Idée pou alimenter évier extérieur
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
21/06/2025 à 16h10
21/06/2025 à 16h10
Je cherche à alimenter mon évier extérieur en eau de pluie et je cherche des idées ou des retour d'expérience.
J'ai un surpresseur, mais l'hiver je le rentre...donc je cherche une pompe électrique qui supporterait l'eau de pluie (pas chère..) ou savoir si un bidon surélevé pourrait faire l'affaire, ou tout autre idée !
Merci à vous et bon week end.
Message(s) : 9689
21/06/2025 à 16h50
21/06/2025 à 16h50
Le principe gravitaire est le plus économique mais il serait intéressant de voir un schéma de ton projet..!
L'utilisation d'une pompe implique l'installation d'une cuve alimentée par une descente de gouttière, d'une crépine, d'un clapet anti-retour et d'un pressostat à déclenchement automatique.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
21/06/2025 à 18h16
21/06/2025 à 18h16
Pour l'instant je n' ai pas de schéma de mon projet car le lieu d'implantation dépendra du système choisi Sourire
Mais crépine, clapet, pressostat ça va faire cher pour l'utilité que je vais en avoir. J'ai des pompes d'aquarium qui trainent, faut que je teste le débit.
Merci pour tes conseils Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/06/2025 à 20h03
21/06/2025 à 20h03
Selon l'utilisation envisagée, prendre aussi en compte l'incidence du stockage sur la qualité de cette eau. ⚠️
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
22/06/2025 à 11h29
22/06/2025 à 11h29
Oui tout à fait, c'est juste pour rincer mes pots ou outils du jardin Sourire
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
30/06/2025 à 08h00
30/06/2025 à 08h00
J ai testé la pompe d aquarium, ce n est pas assez puissant, donc ce sera un bidon par gravité pour l alimentation en eau.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/06/2025 à 08h24
30/06/2025 à 08h24
Pompe caravane ?
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
01/07/2025 à 11h41
01/07/2025 à 11h41
Oui j'y ai pensé mais faut dépenser de l'argent, donc pour ce que je veux en faire....non Sourire)
Merci pour l'idée, je la garde ds un coin si mon système ne fonctionne pas !
Visiteurs non identifiés : 63
