Problème pince de serrage d’un enroulement de tôle
Par Appaz
avatar - Appaz
19/10/2022 à 15h57
19/10/2022 à 15h57
Mon problème est le suivant, je dois dans un cadre professionnel utiliser une pince de serrage pour maintenir un enroulement de tôle dans un moteur, cependant cette pince (en alliage d'aluminium) de par le fait qu'elle doit adhérer à l'enroulement de tôle (assimilable à un cylindre mais patatoïde en réalité), se déforme puisque les mâchoires de serrage tirent vers le haut et ainsi le cul de la pince tire vers le bas, cela a pour effet de pencher l'enroulement de tôle car ce dernier est logé dans la pince qui est à la fois pince et carter. Cela a pour effet d'avoir un entrefer trop variable (comme la tôle est penchée, l'entrefer n'a aucune chance d'être à peu près constant). Je dois donc faire en sorte que la déformation de la pince n'engendre pas ce décalage d'entrefer, donc soit trouver un moyen de redresser la pince, soit un moyen de redresser l'enroulement de tôle. Merci d'avance de vos réponses.
PS: J'ai joins une photo de la pince pour illustrer mes propos.
Visiteurs non identifiés : 48
