Comment améliorer ce tableau électrique ?
Par Tellec
avatar - Tellec
Message(s) : 43
19/08/2023 à 15h11
19/08/2023 à 15h11
Voici un tableau divisionnaire pour une salle de bain de 1991.
Je ne sais pas exactement les fonctions du produit n°17 U de Hager.
Il y a un circuits éclairage et un circuut rpise de 16 A chacun ne coupant que la phase.
Un disjoncteur C20 pose plus tard alimente un chauffe eau de 2250 W.
Rien n'est peigne.
Je souhaiterais poser des porte fusibles Ph + N et faire un repiquage propre.
Faut il replacer le vieux ID Hager et peut on faire un peignage ?
Merci pour votre aide.
Message(s) : 9950
20/08/2023 à 07h10
20/08/2023 à 07h10
Je pense que le n°17 U de Hager est un disjoncteur différentiel 30mA 15A.
En l'état cela peut donc fonctionner de manière à près sécurisé (si on fait abstraction de l'absence de coupure de neutre).
Mais si on veut faire propre, il faut virer tout ce vieux matériel pour mettre à la place un interrupteur différentiel 30mA 40A (de préférence peignable) suivi de 2 disjoncteurs unipolaires+neutre, par exemple 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage (et voir si on met également le chauffe-eau dessous).
A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits (sauf chauffage) et différentiel à la salle de bain, mais pas interdit non plus.
Message(s) : 10902
20/08/2023 à 12h30
20/08/2023 à 12h30
 Hello
Par Tellec
avatar - Tellec
Message(s) : 43
21/08/2023 à 09h40
21/08/2023 à 09h40
Merci pour vos retours.
Vous me faites un peu peur. Il y a un chauffe eau fde 2250 W et un radiateur soufflant de 2000 W. Il m'est arrivé de les faire marcher simultanément, mais le dij dif n'a mas déclenché. Il semble donc défectueux.
Voici la cablage interne du tableau. Arrivée en 2,5 mm2.
Sur vos conseils, je vais mettre 2 C16 PC et CE et 1 C10 pour l'éclairage.
Je dispose d'un inter dif Legrand de 25A type AC. Est-il suffisant ?
La liaison est d'environ 25 mètres. Je ne sais pas s'il y a un disjoncteur amont. Est ce qu'un 20 A conviendrait ?
Mzrci et bonne journée.
Message(s) : 9950
21/08/2023 à 12h25
21/08/2023 à 12h25
Si l'arrivée est en 2,5², il faut obligatoirement un disjoncteur 20A maxi en amont
Du coup un interrupteur différentiel 30mA 25A conviendra dans tous les cas de figure (règle amont).
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 243
