J'ai installé une vasque encastrée dans un meuble et appuyée contre un mur en plâtre.
Je vais coller du carrelage mural au-dessus de la vasque.
Avant de coller le carrelage, faut-il mettre un joint entre le haut de la vasque et le mur en plâtre, si oui quel type de joint ?
Merci pour les réponses.
bonjour oui ,il faut mettre un joint silicone ,poser sa faience et remettre a nouveau un joint de silicone sur celle ci
Visiteurs non identifiés : 609
