Comme je l'expliquais dans un précédent post, j'ai l'intention de changer un vieux tuyau d'eau par du neuf.
Ces tuyaux en polyéthylène sont vendu en toron de 10 ou 25 m.
Je voudrais remplacer une partie du vieux tuyau de 25mm de diamètre par un tuyau de 20mm de diamètre.
Ma question : ces tuyaux vendus en toron sont rigides et je voulais savoir comment faire pour les rendre droit pour la pose et les raccorder?
Y a t-il une manipe simple pour faire ça, sans risquer de les casser ou de les abimer ?
Merci pour vos suggestions.
Cdlt.
Tout d'abord il ne s'agit pas de "torons" mais de couronnes..! Les torons sont les éléments qui constituent une tresse ou un câble.
Cela dit, il n'y a pas de recette pour dérouler une couronne de PE. Le plus difficile c'est d'enfiler ce tuyau dans sa gaine de protection s'il doit être enterré. Il est préférable de travailler à deux dans ce cas.
S'il doit passer en aérien il faut placer des colliers tous les 50 cm pour qu'il garde un aspect à peut près rectiligne.
Bonsoir Brico30
Merci pour votre retour et votre rectification et explication ( toron et couronne ).
Merci encore pour votre explication. Dans mon cas, il ne sera ni enterré ni aérien, il sera dans une petite goulotte en ciment elle même recouverte par des dalles amovibles. J'en conclu que l'on doit pouvoir redresser ce tuyau à la main petit à petit sans risquer de l'abimer, pour lui faire prendre un aspect rectiligne ?
Et pour les coudes, utiliser des raccords coudés comme ceux que l'on peut voir en plastique à "compression."
Vous me direz si ces coudes sont valables, ils coûtent beaucoup moins cher que les raccords en laiton, sont t-ils valables?
Bonne soirée, je reste à vous lire.
Cdlt.
Pas de soucis avec les raccords plastiques s'ils restent aériens et accessibles. Lorsque les tubes sont enterrés ou inaccessibles sur une grande longueur on utilise la technique d'électrofusion qui permet le soudage des deux parties entre elles.
Ceci dit, il existe aussi du pehd en barre droite rigide.
Cdlt.
RE,
Merci Brico 30 pour toutes vos infos, je vais en faire bon usage.
Pour legosanstrique, dans le magasin de mon coin, il n'y a pas de barre droite , que des couronnes...
Bonne soirée à tous les deux.
Cdlt.
C'est vrai qu'il en existe en barre mais on les trouve en négoce seulement.
Si mon ami Dédé a proposé les barres c'est parce qu'il les préfère bien raides..!!
Salut Georges,
Je ne te le fait pas dire! On dirait que tu me connais comme si tu m'avais fait. 🤣
Bonjour bollo,
Et les gens qui savent apprécier l'humour même si parfois ça vole un peu bas, cela fait toujours plaisir aussi car ils sont de plus en plus rares.
Visiteurs non identifiés : 98
