Rangement sous plafond
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
02/10/2025 à 13h50
02/10/2025 à 13h50
Bonjour, je souhaite mettre une planche de bois sous le plafond de l atelier pour y ranger un toit de coffre et diverses caisses de rangement. Il y a deux murs porteurs et deux cloisons très peu solides et très fines. Le plus fonctionnel pour la pièce est de mettre cette planche juste au dessus d une fenêtre sur le mur porteur. Mais comment la fixer car impossible de s appuyer sur le plafond et sur les cloisons.
l autre solution serait de la mettre contre une cloison.
questions : qu en pensez vous ? Avez vous des solutions pour la fixation ? Quelle bois et quelle épaisseur pour la planche ? Comment faire pour qu elle ne cintre pas ? Et qu est il plus simple de mettre en place : sabot ou équerre ?
vous remerciant par avance, blandine
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
02/10/2025 à 14h15
02/10/2025 à 14h15
Comme vous devriez vous en douter sans point de vue exact de la situation sur place ( photo et même mieux croquis) difficile de fournir la moindre aide. Les situations ne sont pas toutes identiques sur cette planète, cela serait trop facile !
Contrairement aux équerres, les sabots ne sont pas conçu pour fixer des étagères mais plutôt des solives voire des bastaings sur lesquelles viennent reposer les planchers ou le cas échéant des étagères.
02/10/2025 à 16h59
02/10/2025 à 16h59
Il serait bien également d'avoir une estimation du poids qui sera placé sur cette étagère.
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
03/10/2025 à 19h47
03/10/2025 à 19h47
Merci. Je mets la photo du mur en pièce jointe. Bonne soirée
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
03/10/2025 à 19h53
03/10/2025 à 19h53
Bonjour, je ne peux malheureusement pas dire exactement. Je pense y mettre un coffre de toit et des caisses avec des bâches dedans entre autre
Message(s) : 3162
03/10/2025 à 22h06
03/10/2025 à 22h06
Merci pour la photo. Personnellement à la vue de celle-ci je ne parviens pas à analyser plus en détail la composition exacte des murs environnant, je m'abstiendrais donc de vous donner des indications qui risques de ne pas correspondrent à la réalité. Attendez d'autres avis.
Vraiment désolé.
Bien cordialement.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/10/2025 à 22h41
03/10/2025 à 22h41
Quelle longeur entre les 2 cloisons ?
à préciser, Le mur du fond (celui de la fenêtre) est il en parpaings  ?
Le + Bo F
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
04/10/2025 à 08h24
04/10/2025 à 08h24
Bonjour. Le mur de la fenêtre est en parpaing. Merci quand même de l attention que vous avez porté à ma demande
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
04/10/2025 à 08h25
04/10/2025 à 08h25
Bonjour il doit y avoir dans les 2,5 m
oui le mur de la fenêtre est en parpaing
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/10/2025 à 09h23
04/10/2025 à 09h23
Pas trés précis comme mesure 😂
Quelle profondeur envisagez vous ? 60 cm ?
J'ai compris que les cloisons ne peuvent servir de support.
Dans ce cas je mettrais 2 bastaings (63 x 175 mm) debouts comme poteaux
1 autre à chant horizontalement sur les poteaux
1 fixé le long du mur
Chevrons posés dessus sens travers tous les 50 cm
Schéma rapide juste pour réflexion, faites le vôtre avant de commencer
Le + Bo F
Par Rosebleue
avatar - Rosebleue
Message(s) : 6
04/10/2025 à 20h46
04/10/2025 à 20h46
Grand merci. Ça va m être utile. Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 2433
