Je souhaiterais réaliser un plafond autoportant en placo dans ma futur salle de bains car j'ai différentes contraintes qui ne me permettent pas de poser des suspentes .
Le problème est que mes murs sont en placo ossatures métallique R48 M48 et je vois sur tout les tutos qu'il faut des murs porteurs ?
Je souhaitais poser des rails en périphéries fixer par des vis placo ou autoforeuses tout les 60cm sur mes montants placo puis mettre des montants doublés tout les 40cm avec une reprise ( équerres platines ..) au milieu de la portée des montants .
Portée maximum 2,80 .
Pensez vous réalisable ou pas du tout ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
bonjour il est impossible dans une maison d avoir des murs porteurs
la portée n est pas excessive ,si tu mets un support au milieu ,soit 1.40m de portée ,ça tiendra voici un document de chez PLACO
https://www.placo.fr/comment-creer-un-plafond-autoportant-sur-ossature-rails-et-montants-stil#2
Bonjour ,
Merci d'avoir pris le temps de répondre , quel type de fixation pensez vous entre les rails et la reprise des montants des cloisons qui sont déjà plaquées ?
Merci pour le lien je vais regarder ça comme il faut .
re il y a tellement de possibilité ,je te conseille d aller sur le site PLACO ou tu vas trouver toutes les infos nécessaires
Visiteurs non identifiés : 56
