peinture d’un plafond rampant
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
17/04/2025 à 01h41
17/04/2025 à 01h41
Je rénove une grange où j'ai fait  installé un niveau avec une mezzanine sur une moitié de la pièce pour faire une chambre pour revevoir mes petits enfants. Le reste de la pièce servira d'atelier, salle de jeu et de pièce pour faire dormir d'éventuels invités. La pièce (hors mezzanine) aura donc une hauteur sous plafond  assez importante  (plafond rampant): environ 3m 80 au plus haut. Le plafond est isolé avec du placo.
J'en viens à ma question (ouf 😅 ). Nous nous chargeons de la peinture. Autant, avec une perche télescopique et un petit échafaudage, nous pensons arriver à peindre le plafond,  autant le ponçage risque d'être fastidieux. Est-ce vraiment utile de poncer le placo au niveau du jointage? Y a-t-il des peintures permettant de masquer les petites irrégularités de support.
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18406
17/04/2025 à 08h17
17/04/2025 à 08h17
bonjour  OUI le ponçage est nécessaire ,si l on veut une belle finition ,meme avec des joints tres bien exécuté
s il n y a que les joints ,ça ne devrait pas etre trop difficile
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
17/04/2025 à 10h28
17/04/2025 à 10h28
C'est le ponçage des joints sur le plafond rampant qui risque d'être coton. C'est haut : en fait c'est proche des 4m50 le plus haut du plafond rampant (dans mon post initial j'avais parlé de 3m80 mais c'était la hauteur de travail maximal avec l'échafaudage !!). Même avec l'échafaudage donc, on risque de devoir mettre la ponceuse au bout d'une perche pour certains endroits et je ne sais pas si ça peut se faire...
Message(s) : 10917
17/04/2025 à 11h07
17/04/2025 à 11h07
 Hello,
pour ça il existe les girafes (ça se loue)
Message(s) : 18406
18/04/2025 à 08h40
18/04/2025 à 08h40
re OUI mais je ne sais pas si ça peut le faire a 4.50m ,il faudra les 2
échafaudage +girafe
Message(s) : 10917
18/04/2025 à 09h44
18/04/2025 à 09h44
échafaudage +girafe
 oui bien sûr c'est évident
Par Deussant3
avatar - Deussant3
Message(s) : 5
02/05/2025 à 19h29
02/05/2025 à 19h29
Oui, un léger ponçage sur les bandes est vraiment recommandé, même rapide, pour éviter que les raccords ne ressortent une fois peints — surtout avec la lumière qui vient du plafond rampant.
Tu peux opter pour une peinture mate plafond garnissante, qui atténue bien les petites irrégularités. Certaines sont dites “masquantes” ou “spécial plafond” et sont très efficaces sans être trop techniques à appliquer.
Bon courage, le projet a l’air super chouette pour accueillir petits et grands ! 😊
Visiteurs non identifiés : 2425
