Je souhaiterai laquer une boite en bois et j'aimerai connaître les étapes pour avoir un résultat "miroir" sans trace de pinceau, un peu comme le rendu d'une peinture sur voiture.
Dois-je appliquer un enduit gras ou pas nécessairement ?
Je suppute qu'il y aura plusieurs phases de ponçage, combien et quel grain dois je utiliser entre chaque couche ?
Est il nécessaire de finir par un vernis et pareil faut il appliquer plusieurs couches et si c'est le cas, pareil quel grain faut il pour chaque phase de ponçage ect..
Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous lire prochainement.
bonsoir je dirais que tu as pratiquement toutes les réponses dans tes questions ,ce qui est déjà tres bien
en effet ,il faudra commencer par une peinture d impression ,la poncer ,puis viendra l enduit gras ou cellulosique ,qui lui aussi demande plusieurs ponçage avec des grains tres fin ,mais le résultat dépendra de la peinture ,utiliser une laque tendue ,qui demandera aussi différents ponçage et finition vernis ,ponçage a l eau
tu peux aussi trouver des vidéos sur la gomme laque ou se rapprochant
Merci pour votre réponse, toutefois j'aimerai avoir plus de précision sur les étapes comme :
combien de phase de ponçage et quel grain utiliser à chaque passage ?
Y a t il autant d'étape pour la peinture et le vernis ?
Peut-être que je n'ai pas suffisamment cherché mais à lheure actuelle je n'ai pas trouvé de tuto ou d'explication sur le sujet, j'ai juste vu des sites marchands
re je ne peux en dire + ,c est a l oeil et au touché que tu sauras quand viendra la fin du processus ,
j ai fait du faux marbre et on peut arriver jusqu a 10 couches de vernis pour avoir l effet de transparence du marbre
la laque japonaise ,tu ne pourras que t en rapprocher ,en effectuant les étapes que je t ai formulées ,tu arriveras a un excellent résultat
quand au tuto ,tu cherche laque japonaise et tu auras plein de site pour exécuter pour le ponçage tu peux commencer avec des grains de 150 en allant de plus en plus fin ,tu peux finir avec du 1000
extraithttps://www.youtube.com/watch?v=zxLUm_y_4DA
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 12
