Bonjour à tous ceux qui me liront !
Mes excuses par avance pour mon incompétence !
Nous rénovons une vieille maison et souhaitons doubler le plafond de la cuisine, pour installer notamment des spots au plafond. Les dimensions : 4080 / 4270 (la pièce est étonnamment parfaitement rectangulaire!)
- nous pensons mettre une couche d'isolant : pas de souci thermique (notre étage au dessus), pas de souci phonique (pas très bruyant semble t il), mais on se dit que ça ne peut pas faire de mal ? ou bien je vais m'embêter pour pas grand chose ?
- je pense placer un plafond autoportant. Je lis sur le site d'une marque célèbre:
"Si vous envisagez d’utiliser des ossatures de 70 pour votre plafond autoportant, il est important de noter que vous devez avoir une reprise intermédiaire. En effet, la portée maximale avec des ossatures de 100 doublées, adossées, avec un entraxe de 40 cm est de 4.35 m."
Dans mon cas, donc, je peux très simplement me passer de suspentes pour une reprise intermédiaire et simplement placer entre mes rails vissés au mur des montants de 100 deux par deux, tous les 40 cm ? Je comprends bien ? Je n'en suis pas sûr du tout !
Merci par avance !
bonjour meme si celà est inscrit ,pourquoi prendre des risques a ne pas mettre de suspentes intermédiaires ,d autant plus ,qu il y aura le poid de l isolant
Merci beaucoup Takafer;
J'ai un peu avancé dans ce que j'avais à faire (maintenant...Y'a plus qu'à)
-Dessiner ma cuisine, noter les points lumineux prévus pour éviter de trouver une suspente à cet endroit là une fois les fixations terminées
- installer des cornières
- fixer mes suspentes en quinconce (tous les 50 cm ) (et tous les 120 max en suivant le sens des fourrures) (comment régler la hauteur des cavaliers sans laser? un bon vieux mètre fera l'affaire?)
- J'installe mes fourrures (je fais attention à ne pas aligner les coupes de mes chutes de fourrures pour ne pas créer de faiblesse) (au moins deux suspentes par coupe) (je fais attention aussi à ce que la jonction entre deux coupes ne soit pas placée en plein milieu de l'espace entre deux suspentes)
- Je fixe mes plaques à la perpendiculaire de mes fourrures.
Par ailleurs, on m'a dit de ne pas m'embêter avec des fourrures mais d'utiliser simplement rails et montants pour le plafond...Qu'en pensez-vous?
Avez-vous des "trucs" pour réduire un peu le coût du chantier (sans fragiliser l'ensemble, bien entendu) ?
J'ai bon pour le moment?
bonjour pour aligner droit les fourrures sans avoir de laser fixer de part et d autre un fil de peche et le tendre ,j i réalisé avec mon beau frère dans sa nouvelle maison ,in plafond en un seul tent de pres de 100 m2 perso je suis pour les fourrures pour pouvoir régler plus facilement
voir photos
Bonjour Takafer et merci pour le truc !
Petite modification : le plafond est en réalité plein (plâtre puis dalle de béton plein...)
Je dois donc utiliser des suspentes "à plier" : je ne sais pas comment ça s'appelle en magasin..?
Je dois utiliser quel type de cheville pour faire tenir ça dans du plâtre ? Ou bien je dois aller chercher la dalle au dessus ?
Je fixe mes cornières puis mes suspentes ? ou l'inverse ?
Je rame...Comme souvent..je finirai bien par arriver quelque part !
Merci !
re oui je sais ,mais je n avais que ses photos , tu peux utiliser le meme principe que la photo N°3 il faut aller chercher la dalle ,le seul petit soucis ,c est qu niveau des chevilles ,un coup ,tu peux tomber sur du joint de l autre dans le creux d un hourdis
donc regarder sur le net ce qu il te faut 2 modèles sans doute
Aucun souci avec les photos, merci au contraire : je disais "petite modification" parce que je pensais que j'avais affaire à un plafond creux qui me permettrait d'utiliser des suspentes à bascule.
Pardon mais...La dalle ne peut pas être pleine partout ?
Pour être plus clair:
la dalle est forcément creuse par endroits, donc ?
je trouve sur internet ce genre de schémas (en pj au message)
Il me faut donc plusieurs types de suspentes ?
re il y a c est exact plusieurs type de suspente ,donc certaine pouvant ce coincer entre les hourdis ,mais comme le plafond est platré ,tu ne peux le savoir ,la seule chose que tu puisse éventuellement éviter c est de calculer l emplacement approximative des poutres ,pour ne tomber uniquement que sur du hourdis creux
ton plafond ne peut pas etre plein ,car il s agit d une maison individuelle ,et non de la prédalle
tu trouveras sur le net ,les entraxes des hourdis ,pour savoir dans quel sens les poutres ont été posées ,il faut partir de mur a mur et non de mur a cloison ,si tu as un plan ,met le en ligne
j ai travaillé chez un fabricant de plancher en tant que commercial d usine
Bonjour Takafer !
Pas de plan de la maison mais je gribouille un schéma de la cuisine. Le mur épais de 40 donne sur la cage d'escalier.
A partir de ce dessin est il possible de savoir où se trouvent alignés les pleins ?
Je joins aussi 2 photos ( première prise par en dessous, deuxième par au dessus) qui correspondent sur mon schéma au cercle tracé en dehors de la pièce, un passage pour l'électricité qui permet de voir l'intérieur de la dalle. J'y vois de la brique, non? Il s'agit bien de la dalle qui correspond au plafond de ma cuisine.
Merci à tous
re tes hourdis sont peut etre en brique ,j en ai vendu pendant 4 ans direct fabriquant
pour le sens du plancher ,les poutres sont posées parallèllement au 4.80m donc tu pars du mur vers ta cloison brique et tu calcules a peu pres en fonction des entraxes de poutres ou se trouvent tes hourdis brique
Encore une fois, merci, c'est très clair...
Je vais donc:
Percer le plafond pour vérifier que je trouve bien de la poussière rouge
Trouver les cotes sur internet
Tracer au plafond des lignes à l'emplacement supposé des poutres
Repérer les points de perçage pour les suspentes.
Pas de souci pour des suspentes à bascule sur ce type de hourdis ?
MERCI
re logiquement au ras du mur extérieur tu devrais partir avec une poutre ,mais pas sur ,ça dépend du maçon
pas de soucis logiquement avec des bascules ,sauf si le hasard fait que tu tombes pres d une cloison dans le hourdis
Merci !
Pensez-vous qu'avec un détecteur de métaux je peux repérer assez précisément l'emplacement des poutres (je cherche la première le long du mur de 4.08), côté fenêtre)?
le schéma que je joins doit correspondre à peu près à ce qui se trouve chez moi...Sur internet je trouve des cotes de 700 x 250. Ce devrait être ça ? (années 60) (edit : j'ajoute le schéma en PJ!)
Si j'arrive à localiser précisément une poutre, je peux la tracer au plafond, et en partant à la perpendiculaire sur tout le plafond, je peux tracer des axes, dès que j'ai trouvé un point qui me permet de déboucher sur une alvéole et d'y fixer une suspente !
J'ai bon ?
Une petite inquiétude : la brique supportera sans difficulté l'installation des suspentes à bascule, et le poids du plafond dans la durée?
RE la brique supportera le pois ,sinon tu peux coller ton isolant avec de la colle spéciale ,de cette façon le poid ne sera pas répercuté sur le faux plafond , tu considères que ta poutre part au ras du mur et tu calcules tes entraxes
Visiteurs non identifiés : 62
