Peindre à la bombe
Par oiseau60
avatar - oiseau60
30/09/2025 à 09h38
30/09/2025 à 09h38
je veux peindre à la bombe sur du PVC 2 couleurs bord à bord.
je fais un écran pour délimiter la première c'est ok
Quand j'inverse la cache et que je fais l'autre partie au niveau de la partie jointive, le solvant attaque la première bordure.
Comment maroufler
Message(s) : 18401
30/09/2025 à 11h31
30/09/2025 à 11h31
bonjour si j ai bien compris ,tu mets un cache pour faire ta 1 ere couleur ,ensuite ,apres séchage tu recaches la partie peinte pour mettre ta 2 eme couleur ,ce que je ne comprend pas c est que le solvant attaque la bordure ,logiquement ;ton cache doit etre a la limite de la peinture ,mais meme si tu recouvres un peu la 1 ere ,elle ne devrait pas dissoudre celle ci ,il y a problème avec la peinture ,ce n est pas logique
peux tu mettre une photo
merci
Par oiseau60
avatar - oiseau60
30/09/2025 à 16h07
30/09/2025 à 16h07
Suite
J'ai trouvé en fait ça vient mon support, c'est un genre de PVC.
Ce n'est pas la peinture qui est en cause.
La peinture n'accroche pas du tout , j'ai dégraissé, mis une couche d'apprêt, rien n'y fait.
Je vais faire autrement avec un support en bois et je reviendrai faire le retour.
Les couches s'appliquent bien pourtant, mais dès que j'enlève la protection la peinture part par plaque.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
30/09/2025 à 21h43
30/09/2025 à 21h43
Avez vous fait un égrénage du PVC pour le "déglacer" et dépoussierrage avant application de l'apprêt puis attendre le séchage ?
Le + Bo F
Message(s) : 18401
01/10/2025 à 08h18
01/10/2025 à 08h18
re n ayan pas vu ta réponse avant que le +BO ne te donne la réponse ,OUI ,il faut poncer le support avec un grain fin 120 ou 140
Visiteurs non identifiés : 17
