Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Mon logement est en appartement dans un immeuble construit en 1986. Comme la peinture murale dans la salle de bain s'enlève par petite plaque, j'ai commencé à gratter pour retirer la peinture et la couche d'enduit d'environ 1 mm posé sur le mur en béton (le mur concerné sépare mon appartement de l'appartement du voisin, il n'y a pas d'isolation posé sur ce mur en béton).
L'état de surface du béton est plat, probablement une plaque de béton banché.
Quel revêtement me conseillez-vous sur ce mur en béton ?
- peindre directement le mur en béton ?
- mettre en enduit de lissage avant de peindre ?
- autres ?
Merci,
Cordialement.
bonjour serait il possible de coller une plaque de placo hydro ,facile ,rapide et propre de finition
mettre une photo
Merci Takafer,
Je préfère mettre un revêtement sur le mur d'origine, quel revêtement me conseillez-vous ?
Cordialement.
re dans ce cas ,enduire pour boucher les aspérités et mettre comme je l ai fait chez moi ou chez des clients ,de la texture a peindre ,qui résiste tres bien dans les pièces humides ,attention ,il ne s agit pas de fibre de verre ,mais un intissé en 1.06m de large et a peindre avec une peinture acrylique
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 566
