Je souhaiterais peindre derrière mon radiateur sans l' enlever. J'ai trouvé un rouleau flexible ( en pièce jointe )mais cela me semble trop épais . Auriez-vous vous une idée ?
De plus je souhaiterais changer de sol de salle de bain sans faire de gros travaux car je suis seule et je ne m'y connais pas trop. Est ce que la peinture est une bonne solution, quel type de peinture et quels sont les étapes à suivre. C'est une salle d'eau de 4 M2 environ. Merci
bonjour c est quel type de radiateur ,car si c est un électrique ,ça s enlève et se remet facilemnt
pour le sol oui ,c est possible de le peindre apres l avoir nettoyé correctement
Quel est le jeu entre le radiateur et le mur ? Est-ce possible de peindre "à travers" le radiateur ? Une photo aiderait à comprendre le problème.
re peindre derrière un radiateur ,en soi ,n est pas un problème ,néanmoins ,pas besoin d acheter un manche de 95 cm pour y accéder ,en tant qu ancien professionnel ,je possède un manchon dit patte de lapin avec un manche de 30 cm et ça fonctionne tres bien
Je n'ai que 3 cm entre le radiateur et le mur ( voir pièce jointe) svp merci
re avec une patte de lapin ça passe limite ,perso ,ce type de radiateur ,si vous avez un robinet d arret a la base ,ça se démonte facilement ,quand vous allez peindre ,la peinture va se mettre aussi sur le radiateur
étant du métier ,je ne pense pas pas que ce soit un bon plan
Visiteurs non identifiés : 13
