Nettoyage radiateur fonte
Par chris&JP
avatar - chris&JP
01/10/2025 à 11h58
01/10/2025 à 11h58
Bonjour, j ai commencé a démonter 3 radiateurs fonte pour les nettoyer .. La maison est vieille et grande, pas mal de radiateurs (environs 20 mais tous ne sont pas en service cause à la facture de gaz !) ... L'eau qui coule est clair, pas beaucoup de boue, meme en y branchant un tuyau d'arrosage.
J ai donc qq questions :
1- si 3 radiateurs sont "propres" cela sous entend que les autres aussi ? Y a t il un intérêt de continuer ?
2- faudra t il juste remettre le circuit en pression en eau ou y rajouter un additif ? si oui lequel ?
Je dois encore nettoyer le filtre à boue de la Chaudière (à condensation à gaz, qui a 4 ans). C est assez pénible de vider les radiateurs et de les transporter à l exterieur pour les nettoyer alors si je fais cela pour rien voir que cela me coute en additif je ne vois pas bien l 'intérêt.
Je n ai pas l'historique de la maison mais il n y a pas eu de nettoyage du circuit de chauffage central depuis notre arrivée il y a 7 ans.
Merci de m'eclairer ...
02/10/2025 à 10h49
02/10/2025 à 10h49
Si les radiateurs que tu as déposés sont propres il n'y a pas lieu de s'alarmer ni envisager un quelconque additif.
Visiteurs non identifiés : 27
