Sur un tableau électrique "à l'ancienne" avec des disjoncteurs monopolaires et un bornier de neutres commun, est-il normal que le bouton Test du différentiel ne déclenche pas ? Ou est-ce un défaut du différentiel ?
Une photo de ce tableau (au complet) serait utile afin d'avoir une réponse circonstanciée.
Bonjour et merci.
Voici la photo du tableau. Celui-ci va bien entendu être très prochainement remplacé (logement en rénovation).
Merci encore
Comment se fait le lien entre le différentiel et le bornier de neutre ?
On ne le voit pas sur vos photos.
Il y a un fil en 6 mm2 entre la sortie neutre du différentiel et le bornier.
Du moment qu'il y a présence de tension sur l'entrée de l'inter-diff, le bouton test devrait agir !
Bonjour et merci.
Je pense donc que l'ID a un souci étant donné que tout le circuit est correctement alimenté.
Bonne journée
Ne pas oublier que ;
- c'est un matériel chinois,
- qu'on ne connait rien de ses antécédents,
- qu'on ne connait pas sa protection amont ( Sa protection aval étant nettement trop élevée),
- que l'ensemble est monté de façon anti-mécanique (visualisable sur les photos).
Bonjour et merci pour cette réponse.
Pour la provenance, je vais le remplacer par une autre marque.
En amont il y a le disjoncteur 500 mA EDF réglé à 45 A.
Qu’entendez-vous par :
- protection aval nettement trop élevée ?
- ensemble monté de façon anti-mécanique ?
Merci, cdlt
Compte tenu de la protection sur les départs ( 8 x 16A + 2 x10A ) ,
et de la protection amont 45A , je préconiserais un calibre 63A.
Concernant les contraintes mécaniques, il s'agit du rail qui relie une rangée d'appareillage à un autre, de configuration mécanique différente. L'ensemble ne peut pas être mécaniquement aligné, et les appareillages subissent une contrainte d'arrachement (à voir les positions du rail et des appareillages sur la photo.
Il eut mieux valu :
- employer un rail iniquement pour les modules DISJ ( donc bien alignés et sans contrainte),
- mettre un morceau de fil 10mm2 entre la sortie du DIFFERENTIEL et un des DISJONCTEURS du rail.
tout comme cela existe entre le DIFFERENTIEL et le bornier de NEUTRE.
Mais, si le tableau est à refaire, utilisez des DISJONCTEURS (1PH+N) et un DIFFERENTIEL 63A de la même marque, afin de permettre un double rail ( Neutre et Phase).
et de la protection amont 45A , je préconiserais un calibre 63A.Concernant les contraintes mécaniques, il s'agit du rail qui relie une rangée d'appareillage à un autre, de configuration mécanique différente. L'ensemble ne peut pas être mécaniquement aligné, et les appareillages subissent une contrainte d'arrachement (à voir les positions du rail et des appareillages sur la photo.
Il eut mieux valu :
- mettre un morceau de fil 10mm2 entre la sortie du DIFFERENTIEL et un des DISJONCTEURS du rail.tout comme cela existe entre le DIFFERENTIEL et le bornier de NEUTRE.
Merci pour ces conseils avisés. Je vais faire le maximum des recommandations en attendant malgré que soit un tableau provisoire.
Bonne soirée
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
