Je viens d’installer une borne de recharge pour véhicule (32 A) protégée par un différentiel Legrand DX3 ID 40A et un disjoncteur Legrand C 40A. Tout fonctionne correctement mais j’ai remarqué que le bouton test de l’interrupteur différentiel ne le fait pas disjoncter. À quoi celà peut être dû ? ID défectueux, mauvais câblage…?
Lorsque je coupe le différentiel et que je le remet il arrive que le test fonctionne 1 fois et puis non par la suite.
Vous faites bien le test avec la tension présente au bornes de l'ID ?
Si oui, je ne vois qu'un problème matériel.
Merci pour la réponse. Oui test sous tension, borne en veille ou en charge c’est pareil…
Peut-être une photo (lisible) de ces appareillages dans leur contexte d'installation de ce circuit d'alim de la borne de recharge ?
Vérifier les serrages des fils en amont de l'inter diff, pas seulement avec un tournevis mais en tirant sur les fils
Personne ne parle de l'agrément IRVE???
Visiteurs non identifiés : 32
