Voici mon problème,
Lundi matin plus de courant dans la maison. Je vais à mon tableau l’inter différentiel est tombé. Je le réarme il ne tient pas. Je fais tomber tous les disjoncteurs, les réarment un à un et localise le problème : Le circuit éclairage de ma cuisine.
Je démonte tous les spots, j’enclenche le disjoncteur, l’inter dif retombe.
Je change le disjoncteur du circuit éclairage l’inter dif retombe.
Je vais dans mes combles pour une recherche de fuite d’eau (tuiles cassés par exemple), mais rien (petite recherche rapide et localisé uniquement au niveau de la cuisine).
Hier je rentre du taf. L’inter dif est de nouveau tombé. Je recommence mes tests et maintenant c’est le circuit prise cuisine…
Quand je réarme le disjoncteur éclairage cuisine inter dif tombe instantanément
Quand je réarme le disjoncteur PC cuisine inter dif tombe au bout de 2 à 3 secondes.
Info complémentaire :
-Installation électrique refaite il y a 12 ans
-Inter dif HAGER CDS742F
-Disjoncteurs MFS710 et MFS716
-câblage de type étoile, c’est-à-dire que je pars du disjoncteur je vais dans une boite plexo et repart à chaque élément.
Avez-vous des idées et pistes pour que je continue mes investigations pour résoudre mon problème ?
D’avance merci
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 21
