Bonjour les bricoleurs,
J'ai un souci pendant l'utilisation du four de ma cuisinière à induction. Ce matin, mon différentiel a sauté alors que je venais de terminer un préchauffage à 180°C.
J'ai eu ce phénomène 2 fois sur des cuissons à 210°C en début d'année, mais ça n'est jamais arrivé à 180°C qui reste la t° la plus utilisée à mon niveau... jusqu'à ce matin.
J'utilise assez peu mon four et avec la période estivale, ça fait quelques mois que je ne m'en suis pas servi donc je ne m'en suis pas préoccupé.
Pour l'historique, ça fait environ 7 ans que la cuisinière est branchée ainsi et je n'ai eu aucun souci (que ce soit en mode cuisson, toutes températures confondues, de tête jusqu'à 240° et aussi en faisant des pyrolyses).
J'ai vérifié niveau branchement (qui j'insiste est resté inchangé depuis 7 ans), j'ai donné quelques coups de tournevis, je ne vois pas de faux contact.
Déjà, ma première question, pourquoi c'est le différentiel qui disjoncte directement et pas le fusible de la plaque de cuisson ?
Et la seconde, basique et la raison de ce message, pourquoi ça saute ?
Je vous mets quelques photos pour illustrer tout ça.
Merci par avance pour vos lumières. 👌
Le différentiel déclenche parce qu'une résistance du four présente un défaut d'isolement. C'est assez courant, en chauffant, la résistance se déforme et le défaut d'isolement apparait.
Pourquoi parlez-vous du fusible de la plaque de cuisson puisque le problème vient du four ?
Bonjour cjupiter, merci pour ton retour.
Pour l'histoire du fusible, je me suis emmêlé les pinceaux en rédigeant. 🤪
C'est bien la mise en route du four qui fait disjoncter le différentiel.
Du coup, avec cette histoire de résistance, il faut que je vois avec un réparateur de la marque ?
S'il y a quelque chose à faire à mon niveau, je suis bien évidemment preneur. 🙏
Du coup, je me suis un peu documenté en parallèle, vu que le problème a été identifié.
Il y a moyen avec un ohmmètre de repérer la coupable en testant individuellement les résistances, mais n'ayant ni ohmmètre, ni l'envie de m'aventurer dans du démontage je pense assez technique, je suis passé par le SAV Electrolux.
Pour info, ça fonctionne avec un forfait réparation par type d'appareil. Personnellement, ça me va, ça évite les mauvaises surprises de facture qui enfle.
De base, pour une cuisinière, le forfait est à 214 €. Et il y a un bonus réparation de 25€ à déduire.
Le forfait réparation contient :
- L'intervention à domicile par un technicien Electrolux agréé
- Un prix fixe incluant le temps de main d'œuvre et les pièces détachées
- Des pièces détachées neuves d'origine Electrolux
- L'intervention garantie 3 mois
- Conseils et solutions pour l'entretien de votre appareil
- 50% sur les accessoires et les produits d'entretien sur la boutique en ligne
L'intervention est confiée à la Compagnie du SAV. Réparation prévue pour le 06/11...
Bon dimanche.
Visiteurs non identifiés : 83
